Концевик дверной умер
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Концевик дверной умер вывод темы на печать
Медвед
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2004 12:22
Мелочь, но неприятно, т. к. сигналка не срабатывает на открытие двери. Точнее, концевик рабочий, контакт с массой тоже есть, а вот плюса на клемме - нет. Откуда он туда идёт и что делать - новый провод кинуть? Если так, то откуда?
Медвед сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ytr
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2004 12:26
какой плюс??? ищу куда от него минус не доходиттт
свет,тормоза и дворники придумали трусы!
Ytr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
UDima
Авто: 099i & 101
"плюса" не должно быть ни на концевике, ни на выходе из БСК (для плафона). Там только "МИНУС"
www.lada-install.narod.ru
UDima сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
SergTel
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2004 12:27
Не понял ты где + ищещь? на самом концевике что-ли?
Если подашь туда плюс будет КЗ
У машинки концевик массу отрывает
Сними контактный разьем и на массу - затренькает меняй или зачищай концевик нет иди по проводке благо все тутпод рулем лежит
Машина- дура, НО дураков не любит!
SergTel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Медвед
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2004 12:34
[quote="SergTel"]
Сними контактный разьем и на массу - затренькает меняй или зачищай концевик нет иди по проводке благо все тутпод рулем лежит[/quote
Понял.. Догадывался, что + там не должно быть, провокационно спросил, чтоб ответили быстрее, каюсь. Разъём на массу - не тренькает. Хочу новый провод кинуть, куда всё таки он идёт, по проводам лазить - долго, кинул бы новый, старый отрежу.
SergTel
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2004 13:10
Посмотри левую проводку с разьемом может в разьеме котукт отошел
на этот разьем приходят провода с левого бокового поворотника, концевиков дверей,плафонов подсветки салонов, и датчика температурысалона +вентилятор.
Если все остальные работают посмотри подсветку замка зажигания -горит ищи не контакт в основной проводкезаднего жгута
Хотя можно проще: вытащи разьем блока индикации 14 контакт блока должен звониться с разьемом концевика,если не звонится можешь прокинуть в параллель со старой проводкой
Медвед
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2004 14:20
ВСЁ РАБОТАЕТ, И ПОДСВЕТКА ЗАМКА ТОЖЕ.
пОПРОБУЮ ПРОЗВОНИТЬ. СПАСИБО!!
