А что если снять и выбросить
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> А что если снять и выбросить вывод темы на печать
Медвед
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2004 13:01
нафиг.... воздуховоды, которые для обогрева ног задних пассажиров? Толку от них никакого, а так хоть вниз поток воздуха нормальный идти будет
Медвед сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SergTel
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2004 13:16
И что тебе это даст подогрев передних сидений? Лутше сними и спомошью фена подогни эти воздуховоды (или найди вставку в них типа -\_ )
Машина- дура, НО дураков не любит!
SergTel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kyzmyk
Авто: Subaru Outback
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2004 15:19
Снять их нафиг, дырку, из которой от печки идет воздух (снять кожух рычага КПП) и заткнуть ее чем-нить - получити АФРИКУ для передка:)
СПб такси
kyzmyk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Exodus
Авто: Honda Accord 2.4 exe + Opel Corsa 1.4 cosmo + ВАЗ 21103 общипаннный, но непобежденнный
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2004 15:57
Ну, Африки, конечно не получится, но теплее станет.
То что их нужно выкинуть нафиг, полностью согласен. Мало того, что очень слабо дует к ногам задних пассажиров, так еще эти сопла закрывает бортик задних ковриков. А резать дырки в ковриках как то не хочется.
Очистим душу перед судным днем.
Exodus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dimas (Sapfir)
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2004 17:53
Я в Зубиле снимал, а тут лень.
www.21093.nm.ru - Мой сайт про ВАЗ
Dimas (Sapfir) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сергей.
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2004 20:27
например большой губкой для мытья авто Very Happy
Smile
Сергей. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: Новый щедрый сарайчик
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2004 20:52
Выкинуть то можно! Но зимой на заднем сиденье только снеговиков и пьяных дед морозов возить можно будет. Лучше перегнуть так чтобы повыше ковриков сопла выходили. Сейчас у меня тоже сняты, но на днях этим займусь, т.к. зимой жену с дитем возить надо будет. Жалко их. Confused Замерзнут 8-)
"В добыче полезных ископаемых очень много инновационного" А.Кудрин
GENA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Медвед
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2004 09:55
Значит так. Снял и выбросил. И посмотрел, как там всё устроено. Поэтому не согласен, что зимой сзади будет холоднее - конструкция не рабочая в принципе, толку от её наличия никакого. Во-первых, коврики закрывают, во-вторых, воздух идёт вокруг ручки переключения передач и рассеивается в центральном тоннеле - в правый воздуховод попадает совсем чуть-чуть потока - при снятом воздуховоде. Учитывая замысловатую форму этой ласты, до заднего пассажира мало чего дойдёт, если ласта на месте. А в левый воздуховод уже на выходе из тоннеля поток - ноль. Единственный метод улучшитьобогрев сзади - полная переделка воздуховодов, начиная от входа в центр тоннель с полной герметизацией системы. Здесь была такая тема, кто-то фотоотчёт выкладывал,но гемора Sad
так что заткну- ка я губкой центральный воздуховод в бороде, в таком случае теплый воздух пойдет в салон, а не на обогрев центрального тоннеля
k_tros
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2004 10:07
Не надо ничего подгибать и резать. Воздуховоды под сиденьем крепятся длинным болтом. Открутине гаечку, под воздуховод на болт наденьте столбик высотой 2 -3 см. Поставте воздуховод на место. Отверстие будет находиться как раз над бортиком коврика. А вот места стыковки каналов надо уплотнить любым материалом (хоть скотчем)
Самый счастливый человек тот, кто успел добежать до туалета.
k_tros сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Медвед
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2004 10:15
Это можно всё сделать, не вопрос. Только какой смысл герметизировать, если воздух из центального тоннеля практически не идёт в ласты? Нужно по центральному тоннелю воздуховод прокладывать.
