dangermk
ВАЗ 21011...
Кто чем польуется для увеличения искры на зиму?
Tony999io
Авто: Saab 9000
я например использую исправную систему зажигания
8-)
встречный вопрос а нахрена ее увеличивать?
dangermk
прошлой зимой схватывало после 10 оборота стартера...
Alex_E
dangermk писал(а):прошлой зимой схватывало после 10 оборота стартера...
А может в карбюратор заглянуть?
Marat1375
Лучше поставить БСЗ и не маятся.
VP_05
Если стоит ОКТАН, то можно поставить многоискровость и максимальный режим накачки катушки зажигания, правда у меня стоит рекомендуемый для моей Б-117 и варьировать значения не пробовал, не знаю в чем разница.
А вообще, лучше, действительно, почистить и выставить зазоры свечей, прерывателя, посмотреть карбюратор. Хорошенько его почистить, все жиклеры, эмульсионные трубки, каналы и т.д. Кстати у меня на эмульсионных трубках не все отверстия нормальные были. Видно когда на заводе отверстия делали, не обработали хорошо, заусеницы остались, которые некоторые дырки перекрывали. Пришлось убирать. А на дне этих трубок грязи немерено, своеобразный отстойник.
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
dangermk писал(а):ВАЗ 21011...
нормально отрегулируй зажигание. У меня с КСЗ 06 заводилась после 1 проворота двигателя при -30. С БСЗ на взгляд лучше стало заводиться, на самом деле - пофиг. Главное, как тут сказали, отрегулировать зажигание. Выстави его по страбоскопу, поставь свечи хорошие и провода. Вот и все.
dangermk
А как выставить зажигание по стробоскопу?
Как им пользоваться то?
Kirgudu
dangermk писал(а):А как выставить зажигание по стробоскопу?
Для начала найти метку на вкиве коленвале, намазюкай ее белой краской или мелом (чтобы хорошо видеть). Далее в не ярко освещенном помещении:
Снимаешь шланг с вакуума. Берешь страбоскоп (300 рублей самый простой). Один его конец на землю, второй на катушку. Заводишь, наводишь от него луч на шкив коленвала и смотриш куда у тебя белая метка улезла. Начинаешь крутить трамблер до установления метки между первой и второй меткой на крышке БЦ.
Serg_svrw
Авто: 21124-51-010 сочи
Kirgudu писал(а):У меня с КСЗ 06 заводилась после 1 проворота двигателя при -30. С БСЗ на взгляд лучше стало заводиться...
Это наверно когда (в -30 !!! ) в машину залез, ключ зажигания достал, засунул в замок и подумал : "Ну, ... ДАВАЙ! " и движок бодро отозвался чёткой трелью
Уж извините за ремарку
Настроение хорошее
