Геператор или...?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Геператор или...? вывод темы на печать
Alex18
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2004 14:40
Опять приключения. После поворота ключа в пол накала горит лампочка зарядки. Завожу. Лампочка горит в пол накала. По штату напруга 11,5В. Минут через пять-десять (на ходу быстрее) лампа гаснет - напруга 13,4В. Если заглушить, поворачиваешь ключ, лампа горит нормально. Заводишь - гаснет. Если машина постоит - все заново. (Такое впечатление, что зависит от температуры) Ремень в норме. Помогите если кто, что знает.
Alex18 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dr. alex
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2004 16:52
Реле-регулятор напряжения пробовал менять?
Dr. alex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Koba
Авто: Mitsubishi L200 New. Квадрик Dinli 600. Peugeot 206
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2004 17:29
Скорее всего реле-регулятор.
Выжил сам? Выживи другого!
Koba сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Maestro
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2004 18:42
У меня при заводе 13.2 примерно,далее при езде ровно 12.6 постоянно...тоже говорили мне про регулятор,но лампа зарядки акб у меня не горит!в чем тогда дело?(низкое напряжение)И постоянно выскакивает ошибка-напряжение бортсети-пропадание.(1602 вроде для МР 7.0)
Maestro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serg1103
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2004 19:18
Года два назад было примерно то же самое.Не было" массы" генератора с двигателем.Померяй тестером,если между ними есть сопротивление,почисти шкуркой краску на верхнем кронтштейне там,где крепится генератор.Похоже,ток идет через это место и частенько там окисляется.
serg1103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gariot
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2004 13:06
часто на десятых генераторах происходит проседание текстолитовых шайб под винтами крепления обмоток генератора к диодному мосту ( далее происходит возгорание) из-за плохого контакта происходит нагрев и оплавление диэлектрика диодного моста. Сними клему с аккумулятора, отщёлкни зашитную крышку с генератора и посмотри четыре винта крепления диодного моста. Вторая причина может быть в отсутствии напряжения питания обмотки возбуждения, плохой котакт, глюк предохранителя и т.д.
Я не волшебник,но проверить стоит...
gariot сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SergTel
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2004 14:02
Посмотри на аккумулятор может помирает уже?
Машина- дура, НО дураков не любит!
SergTel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex18
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2004 20:59
Аккума в порядке. Про текстолитовые шайбы проходил лично - горел генератор. Сейчас в порядке. Реле регулятор менял на заведомо работающее - без изменений. По схеме -замок- блок предохранителей- приборка- все в норме. Смущает провод на возбуждение гены. Сколько вольт должно быть на контакте (проводе) отключенном от генератора. Кто-нибудь знает? Хотя если отключить должна в полный накал гореть лампа, а у меня в пол накала. Проверю еще массу на гене, можа и вправду она...
Petrovich
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2004 23:00
Если при включении зажигания контролька горит в пол накала, то проверяем следующим образом:
1. Снимаем разъём провода возбуждения с генератора и соединяем фишку этого провода с массой.
2. Если контролька загорится в полный накал (что наиболлее вероятно) - копаем со стороны генератора (масса на нём, реле-регулятор, обмотка возбуждения). Если нет - проверяем цепь контрольной лампы и саму лампу.
Согласно описанным симптомам, скорее всего имеет место прогрев контака пайки обмотки возбуждения с контактным кольцом.
Petrovich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
