Как я чинил подогрев сидений
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Как я чинил подогрев сидений вывод темы на печать
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2004 15:46
Как-то я уже рассказывал про свои приключения с подогревом сидения в спинке - она начала гореть и плавить поролон. После извлечения его из нее и небольшого изучения я пришел к выводу что на вазе просто напутали комплекты - вместо 8 ом как на соседнем сидении этот выдавал 4 ома, хотя вся проводка была цела - обычный многожильный медный провод в термостойкой изоляции. Тогда я просто выключил спинку, благо толку в ее обогреве немного, а вот обогревом для "мягкого" места я пользовался довольно часто, но эта хрень тоже сдохла через 2 года.... И вот на выходных я наконец решился на полную разборку салона так как попутно хотел прогерленить пол. Так вот, вскрыв сидушку и изучив этот подогрев я увидел что на вазе засунули туда обычный одножильный нихромовый провод, естественно он переломился. И не переломиться просто не мог. Сразу вспомнились пневмороботы которые мучают в Икее кресла Very Happy Каким местом думают на заводе засовывая такой комплект в сидение я могу только догадываться, видимо тем которое мы этим обогревом греем. Причем логика по которой в сидушку вставляют одножильный провод, а в спинку многожильный еще менее понятна. Не зря бывалые мужики говорят, что вазовский обогрев больше года не работает.
Hoping for the best, But expecting the worst
AlexVic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
CRASH
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2005 13:51
Так как чинить обогрев, то? У меня заводской обогрев... Две зимы откатал - оба сидения грелись.... А тут такое несчастье... У нас сегодня с утра было -25... как то не очень приятно плюхаться на холодное как снег сиденье... Похоже надо вскрывать сидушку, т.к. напряжение на входе в сиденья присутствует... Как вскрыть сидушку, трудно ли это делать и стоит ли???
CRASH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
AMAZON ПОВТОР
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2005 23:37
ЛЕГКО.
Сними спинку- там по 2 болта М6 или проще на ключ 10 с двух сторон.
отсоедини проводку, при снятии внутренняя черная защелка! опусти вниз и выдергивается спинка. Далее осторожно отгибай сзади сбоку и может спереди крокодильчики- ОСТРЫЕ!!! руки осторожно. стаскивай обшивку , снимая с зацепок. Далее все на месте увидишь. Провод нихром соединять закруткой с удлинением многожильным проводом и зажимай медной трубкой. ИЗОЛИРУЙ. сборка обратно разборке. Если хоть раз разбирал седлушки - то легко. У меня сопротивление по 7 Ом на каждую подушку- и так как паралельно на сиденье и спинке- то в сумме 3.6-3.5 Ом на сиденье. У мня комплект ПИЛОТ.
МАШИНА, ЧТО ЖЕНА- КАК ПРИЛАСКАЕШЬ- ТАК И ПОЛЕТАЕШЬ.
AMAZON ПОВТОР сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
