после трехдневной стоянки ВАЗ-21099i (2003 г, пробег 4500 км) отказалась заводиться, раньше заводилась сразу:
-свечи NGK, прошли 4000 км, для верности менял на новые - результат тот же. После нескольких попыток завестись - свечи абсолютно сухие, следов бензина нет
-лампочка СЕ при включении зажигания горит, как и раньше
-бензонасос при включении зажигания гудит, тональность не изменилась
-стартер крутит нормально, но двигатель не схватывает - ни одной вспышки в цилиндрах нет
единственная странность - какое-то шипение в топливной рампе после прокрутки стартером, но следов и запаха бензина снаружи нет
А форсунки щёлкают?
Шипение - это наверно клапан обратки стравливает давление.
Наверно у тебя форсунки не открываются -> избыток топлива.
