mab
Подскажите в чем может быть проблема в следующем:
Когда сегодня утром завел (21093i), то обороты стали очень медленно плавающе подниматься вкупе с небольшой вибрацией ( даже думал что заглохну), а потом дошли до 1000-1100 об. (обычно до 1500 об.)и больше не поднимались. Chek ing не горит, в движении машинка не поменялсь, едит также.
В чем может быть проблема?
mab
Чего ни у кого такого не было?
mab
LOZZY писал(а):
ваще то при прогреве должны падать ... у меня на холодной 1250-1300.. после 3-4 минут 900-950 вот так вот
Я имел в виду, что медленно поднимаются сек.10, а потом естественно по мере прогреве уменьшаются.
Olegin
Наверное у тебя машинка без ДК?
Тогда б дала ошибку - богатая смесь или что-то в этом роде.
Скорее, надо чистить канал хлостого хода и вообще - дроссельный узел...
mab
Всем спасибо за ответы.
mab
Скорее, надо чистить канал хлостого хода и вообще - дроссельный узел...[/quote]
А можно это сделать самому и как это сделать или нужно ехать в сервис.
Anatol_2115
Я бы для начала поменял датчик температуры
mab
LOZZY писал(а):
вообщем снимаешь РХХ он на 2 болтах.. и чистишь например жидкостью для карба...вставляешь обратно.. и замечаешь разницу :cool:
А можно поподробней как и что чистить у РХХ
