cussham
Авто: ВАЗ-21074, 2003г.в.,25000 км., карбюратор, ГБО Lovato
Поцарапал я у своей машины дверь. Теперь вот собираюсь подкрасить. Скажите в чем смысл подбора краски с помощью компьтера? Чем он лучше подбора краски на глаз. Дело в том, в том месте куда я обратился краску подбирают на глаз. Откручивают крышку бензобака и к ней прикладывают тестовую пластинку на которой нанесена краска. Так в чем же тогда разница между компьтером и глазом? Цвет у меня "атлантика".
Stesha
а вдруг чувак который на глаз определяет --не различает оттенки синего?
...или ещё какого?
ИЛИ ВООБЩЕ ДАЛЬТОНИК ?
вот в этом и разница.
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
Цитата: Дело в том, в том месте куда я обратился краску подбирают на глаз
Тоже самое если при готовки пищи соль в кастрюлю сыпать на глаз, а не по вкусу. Найди другое место с компьютером, а не сглазоцветомером.
Alex_E
cussham писал(а):Поцарапал я у своей машины дверь. Теперь вот собираюсь подкрасить. Скажите в чем смысл подбора краски с помощью компьтера? Чем он лучше подбора краски на глаз. Дело в том, в том месте куда я обратился краску подбирают на глаз. Откручивают крышку бензобака и к ней прикладывают тестовую пластинку на которой нанесена краска. Так в чем же тогда разница между компьтером и глазом? Цвет у меня "атлантика".
Зависит от того как подкрашивать и насколько незаметно это долно получится.
Если перекрашивать не весь элемент, а только подмазывать поврежденные места, то на глаз подобрать почти не реально. К тому же крышку бензобака хоть и удобно с собой носить, ее цвет может быть совсем не такой как у двери. Границу новой и старой краски будет видно, если приглядется.
Если перекрашивать всю дверь, то точность подбора уже не так важна.
То же самое, если нужно подкрасить мелкие сколы и царапины. В этом случае можно вообще изготовить краску по каталогу, который должен быть в большинстве серьезных фирм.
Я, например, делал "карандаш" в фирме DuPont: просто сказал, что мне нужна краска "ВАЗ Атлантика 440", они ее разбодяжили по базе данных. Можно было у них и балончик сделать. Отличие цвета есть, но для мелких повреждений почти не заметно
alex86
Авто: ваз 21074
у меня машина ярко-белого цвета(202 код) 2 раза красили и через неделю в обоих случаях краска желтела ,отличается явно !приехал недавно в сервис с комп.подбором так они сказали ,что такая краска только ярославка,а импортную такую не внесли в компьютер,ярославки в компе нет,ЧТО ДЕЛАТЬ.я конечно понимаю ,что желтеет вытвердитель,но можно ли обойтись без него?
alex86
Авто: ваз 21074
