Сальник коленвала
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Сальник коленвала вывод темы на печать
БайкалOFF
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2004 12:07
Менял ремень ГРМ, повёлся на предложение мастера заменить лобовой сальник коленвала, из под которого "слезилось" масло (в очень умеренном количестве, я его раньше и не замечал). Купил, опять же по совету мастера, "красный" сальник, он его заменил.
Примерно через две недели сальник выбило нафиг - соответственно, масло ушло почти полностью (Shell Helix Ultra). В ближайшем сервисе снова поменял сальник (уже на желтый - других не было) - вылетел минут через 20 по дороге домой.
Матерясь на всех и вся опять купил "красный", предельно осторожно и аккуратно поменял сам, удобрив внешнюю поверхность герметиком.
Отъездил две недели - та же байда. Кто поможет советом? Может в какую другую сторону покопать?
ВАЗ-21099, инжектор
БайкалOFF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DUSER
Авто: ВАЗ 21083 Цвет: Летучая мышь
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2004 12:11
аналогичная фигня на таком же масле...
Лучшее средство - горiлка украiнська медова з перцем
DUSER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
БайкалOFF
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2004 12:17
Дело не в масле. После первого вылета я залил Lukoil Super (денег с собой не было). Т.о. следующие вылеты с Shell'ом уже никак не связаны
vak_21093
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2004 14:22
Мож давления в маслянной магистрале высокое?
vak_21093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
БайкалOFF
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2004 05:17
Я тоже так подумал. Вчера снял клапанную крышку, там сетка маслоотделителя настолько заросла грязью, что сколько её в бензине не купал всё равно не смог её в нормальное состояние привести. Соответственно ни о какой вентиляции картера и речи не идет. Видимо по этому сальники и выбивает. Старый как мог держал, а новые еще не настолько "вросли".
Отсюда совет: если сочится масло из под сальника коленвала, попробуйте сначала промыть систему вентиляции картера - гораздо проще и дешевле.
