v99
Зажигание всегда выставлял на слух и проблем не было, но недавно на скорости от 110 вдруг ?застучали пальцы?. До 110 такого не наблюдается. Если набрать, скажем, 130 и чуть отпустить газ, то звук от ?пальцев? пропадает. Можно, конечно, сделать зажигание позже, но тогда теряется смысл установки на слух по обычной методе (50 км на 4 и газ в пол).
Подскажите, чем это вызвано, а то нет желания движок гробить.:-(
surik93i
мож бензин хреновый попался
silver01
И у меня такое наблюдается, при 100-110 начинают пальцы стучать, до 140 разгоняешь потом газ отпускаешь всё пропадает и запах гари в салоне, чё такое, масло не жрёт, смотрю переодически, свечи поменял. зажигание на станции ставили
v99
Да-а! Видать очередное аномальное явление. Начинаю думать о "Силыч"-е...Sad
