жека
ВАЗ 21099 инж. Двигатель не прогревается до положенной (нормальной) температуры. Прогревается быстро, но при движении температура составляет 79-80 градусов. Поменял термостат, ничего не изменилось.
В чем может быть проблема???
Dudins
Проверь патрубки на радиаторе. Один должен быть горячий, второй просто немного теплый. Если оба горячие, то не перекрывает термостат. Копай потом его.
Olegin
А термостат в кастрюльке проверял?
У меня была подобная проблема, после покупки польского термостата погрел его в кастрюльке - проверил. Поставил термостат, рабочая температура двигателя поднялась с 74 до 91 градусов (приблизительно).
С дохлым термостатом нижний толстый патрубок уже после 40 градусов греться начинал, т.е. тосол шел через радиатор ..
Kirych
Olegin писал(а):А термостат в кастрюльке проверял?
У меня похоже было: прошлой осенью заметил (почувствовал точнее) что печка стала плохо греть, и точно, температура тосола росла очень неспешно при прогреве, далее как указано выше...
Теперь при более-менее равномерном движении темпратура почти всегда около 89 градусов держится (у меня термостат с температурой открытия 89).
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
термостаты, те что в магазинах, особенно импортные, открываются раньше, чем положенно для 83го двигателя.
с заводскими температура примерно 90гр вдвижении, а как поменяеш - 80гр. несколько раз убеждался
EVгений
Авто: ВАЗ 21100 1997г.
Разьясните мне пожалуста! У меня 2110 карб, температура двигателя не поднимается выше 75 градусов, я понимаю что неисправен термостат, с такой температурой я езжу всю зиму. Вопрос вот в чем, вредит это двигателю или нет? Если да , то конкретно чему?
EVгений писал(а): Вопрос вот в чем, вредит это двигателю или нет? Если да , то конкретно чему?
да особо ничему.но тепловые зазоры не выбираются полностью,ну и расход может быть несколько повыше.можно ещё и вязкость масла сюда приписать.но побольшей части всё это относительно
serega ##
Авто: ВАЗ-девять, Torneo - sir
EVгений писал(а):75 градусов
EVгений писал(а):вредит это двигателю или нет
Такая не должна вредить.
EVгений писал(а): вредит это двигателю или нет?
Да.
EVгений писал(а):Если да , то конкретно чему?
Повышенный износ двигателя.
Перерасход топлива.
Окисление масла и меньший срок его службы.
Под маслозаливной пробкой белой сметаны нет?
Не говоря уж о плохой работе отопителя.
Strannik77
Авто: Не СААБ
жека писал(а):но при движении температура составляет 79-80 градусов
Это ты по БК снял параметры или по приборке? Приборка может врать. Ну а так, то у 82 термоса рабочая температура 84 градуса. Это , к примеру.
EVгений
А что там будет изнашиваться?
Сметана есть, но не тосол точно.
т808 писал(а):Повышенный износ двигателя.
Перерасход топлива.
ну воть и началось
EVгений писал(а):А что там будет изнашиваться?
Поршневая в первую очередь.
EVгений писал(а):Сметана есть, но не тосол точно.
А кто тебе про Тосол говорил?
Это конденсат,не успевающий испариться из объема двигателя.
Меняй термостат.А будут вопросы -
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=26004&start=1225
rg-45 писал(а):ну воть и началось
Так новичок ведь.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Цитата:ну воть и началось
Жить вредно
Народ - есть же темка
выбор термоса - смотрим, выбираем, ставим, отписываеся.
т808 писал(а):.А будут вопросы
Как всегда опередил
