Установить противотуманки
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Установить противотуманки вывод темы на печать
dmvk
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2004 14:56
Знатоки, подскажите.
Решил поставить на машину еще одну пару фар (кроме штатных). И возникает один вопрос. Как известно, любые фары нужно подключать через релюшку. То есть, входная цепь, управляемая выключателем, и выходная цепь, на которой "висят" нагрузкой фары. Сомнения по поводу первой цепи - там сама релюшка выполняет роль нагрузки или последовательно релюшке нужно вешать еще какое-либо сопротивление? Не пожечь бы приборы на приборной панели или замок зажигания.
dmvk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dangermk
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2004 15:20
Я так думаю что имеет смысл напрямую к аккумулятору подключить... Только в цепь поставь предохранитель и выключатель.. а корпус куда угодно...
Кому что, а мне достался ВАЗ 21011...1976 года выпуска
dangermk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
dangermk
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2004 15:21
OlegD
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2004 16:43
У тебя дальние на реле висят и как не пожглись? Ничего не будет, реле возьмет ровно столько тока, сколько нужно. Там витки и сердечник и получается магнит, сами витки дают уже не слабое сопротивление и дополнительного не нужно.
OlegD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
salex_061
Авто: ВАЗ 21061
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2004 12:21
Себе делал вот так:
"Управляющая цепь: любой предохранитель маленького ампеража (300ma), по этой схеме управление берется от замка зажигания - провод на котором появляется плюс при включении зажигания или ACC - специальное положение, при котором работают магнитола и др. потребители (у иномарок), далее через кнопку с подсветкой или без на 85 или 86 контакт реле (можно менять местами). По желанию управляющий плюс можно взять от провода ближнего или дальнего света или от кнопки штатных противотуманок. Но удобнее пользоваться этой схемой - фары отключаются при вынимании ключа из замка зажигания.Силовая цепь от аккумулятора через предохранитель (15А 180-200 вт) на реле, от реле на фары. 30-й и 87-й контакты можно менять местами.Реле: Любое реле 4-х можно и пяти контактное (не ипользовать контакт 87а) от 15 А."
Пользуюсь пол года.
Удачи Smile
salex_061 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
