Поделитесь ОПЫТОМ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Поделитесь ОПЫТОМ вывод темы на печать
sae-21
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2004 14:58
Люди! Такой ворос?! В ВАЗ 2108-99 с низкой панель, есть в спидометре между (контрольн. лампочкой поворотников и обогрева заднего стекла) свободная ни к чему не подключенная лампочка.
Поделитесь кто что придумал к ней подключить! :cool: (Очень хочется её задействовать Very Happy
sae-21 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DUSER
Авто: ВАЗ 21083 Цвет: Летучая мышь
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2004 15:01
датчик непристегнутых ремней Smile
Лучшее средство - горiлка украiнська медова з перцем
DUSER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
antoshkin2115
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2004 15:06
Сигнализатор работы АБС. Very Happy
antoshkin2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vak_21093
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2004 15:12
Сигнализатор наличия двигателя :cool:
vak_21093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
egor67
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2004 15:20
Датчик работы вентилятора радиатора (если не слышно, как он работает Smile ).
egor67 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LordW
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2004 15:21
подруби ее к карлсону, а то стоко проблов с охлаждением - хоть знать бушь, что он работает.
зы: полезно, кады вокруг грохот и ты его просто не можешь услышать.
LordW сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
antoshkin2115
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2004 15:45
Не. Тогда лучше поставить датчик работы двигателя. Когда вокруг грохот, хоть будешь знать, что он еще не заглох. :cool:
Anjey454
Авто: 21099-карб
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2004 15:50
Датчик тревоги отсутствия водителя... 8-)
Anjey454 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DUSER
тогда уж неплохо бы поставить как на японских мотороллерах - датчик неровной дороги... (когда 60 кмч по лесу летишь CHECK SPEED - мигает).
antoshkin2115
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2004 15:55
Не, передумал. Это всё не то.
Датчик отсутствия опоры под колесами.
Когда будешь падать, она будет сингализировать об этом. По-моему, очень нужная вещь.
sae-21
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2004 16:02
antoshkin2115
Подскажи пожалуйста как смастерить такой датчик???!!! :cool:
antoshkin2115
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2004 16:22
Ставится ультразвуковой излучатель-улавливатель. Как у летучих мышей. Продается в любом магазине, типа Юный техник. Т.е. в зависимости от скорости отражения звука от дороги, компьютер (надо покупать отдельно, в штатной комплектации с датчиком не идет) просчитывает расстояние и в зависимости от допусков (на пружины и кочки) выдает сигнал на контроллер, а тот в свою очередь и включает данную лампочку.
Последний раз редактировалось: antoshkin2115 (21 Сентября 2004 16:32), всего редактировалось 1 раз
antoshkin2115
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2004 16:26
А еще можно смастерить специальный блочок, который будет выдавать сигналы по-разному, но на одну лампочку. Например от датчика наличия двигателя - мигает раз в секунду, от датчика отсутствия водителя - два раза, датчик дыхания нетрезвого водителя - моргает как сумасшедший. А вот от датчика зеленого сигнала светофора из встроенного зуммера раздается звук стреляющего пистолета и гудящего паровоза.
antoshkin2115
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2004 16:37
Вот тебе ссылка клевая, похожая на этот топик.
http://www.dorogi.net/forum/view.shtml?id=21512
DUSER
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2004 16:42
какие-то бредовые идеи вы все выдаете - на лампочку нужно приклеить распечатанную на пленке фотографию семьи или детей, а лампу законтактить на положение стрелки в 90 кмч. При превышении скорости в 90 кмч - загорается фото ваших близких, вы вспоминаете о них и едете по правилам... в дальнейшем можно подключить эту лампу ко всем узлам сигнализирующим о небезопасности движения...
Сергеич
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2004 16:50
У меня на эту лампу заведен сигнал с выхода реле передних противотуманок. Только надо ещё саму лампу туда поставить (на моей не было)
Сергеич сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anti_KilleR
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2004 16:53
я поступил также
http://shurikauto.nm.ru
Anti_KilleR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anjey454
Авто: 21099-карб
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2004 16:54
Ну Antoshkin2115 за ссылочку спасибо :-D
10 минут непрерывного упоения от собственного душения смехом...
...порадовал... :cool:
DUSER
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2004 17:06
я тоже чуть не умер от смеха и последующей икоты...
antoshkin2115
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2004 18:05
Во, нашел сайт этого парня, подарочника.
http://morant-idet-v.narod.ru/
vak_21093
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2004 18:20
Блин придумал!!!! Эту лампу надо запитать паралельно клапану ХХ.
Тогда при торможении двигателем она будет сигнализировать открытие клапана. Типа едешь под длинную горку, где ограничение 40км/ч, на 3-й и видишь уходит ли топливо или нет (ну типа мож лучьше переключиться на пониженную).
Все, в эти выходные так и сделаю!!! Давно задумка была, типа светодиод на торпеду вывести.
sae-21
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2004 18:40
vak_21093 Пожалуйста по подробней напиши, меня заинтересовало, если могёшь скинь схему подключения!
Zanuda
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2004 08:23
В свое время подключил ее к лампам заднего хода, так как фиксатор был изношен и рычаг в запарке мог легко на заднюю скорость проскочить, раза 3 она меня предупреждала.
Zanuda сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anjey454
Авто: 21099-карб
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2004 10:01
...полезная весчш, а я себе на включение задней поставил зуммер, по моему удобней...
vak_21093
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2004 12:51
To: sae-21
Да какая там схема? Берешь провод, подключаешь к клапану ХХ, протягиваешь в салон и подключаешь на эту лампу.
