Операция в принципе не сильно трудоемкая. Пыльники проще поменять
Было подобное, посмотрите http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=33319
Спасибо, по теме. Только из прочтенного не понял до конца - если менять еще целый пыльник, нужно ли разбирать ШРУС?
Я бы такое на сервис поехал делать.
скинуть шрус! достаточно снять одну гранату! а по валу довести новый пыльник на следующую!
Дык обязательно разбирать обойму при промывке или достаточно шрус в сборе промыть?? и еще....как считаете - чтоб наружний шрус снять обязательно привод из коробки выдергивать?
я кстати тут недавно внутренний сам поменял - смешно получилось - с мастером договорились - а он напился и не пришел....я погоревал чутка и сам взялся - ничего сложного - абсолютно то же самое что и со внешним - единственная разница что с коробки масло слить надо - дык это просто...вот и все....стало лучше...только внешний трещит у меня...не знаю прямо что делать...новый брать или действительно левый с правым местами поменять - у меня на левом все равно пыльник уже в негодность приходит...прям не знаю...
наверное попробую действительно сьемник купить и местами их поменять попутно промыв и пыльники поменяв...
разбирать не буду наверно...
что скажете?
