У кого рул. колонка с крестовинами, проясните насчет люфта!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> У кого рул. колонка с крестовинами, проясните насчет люфта! вывод темы на печать
VP_05
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2004 15:06
На 05 рулевая колонка с двумя крестовинами. Когда покачиваешь рул. колесо в вертикальной плоскости, то ощущаешь люфт, не большой, но все равно неприятно. Заменил нижний подшипник (колупался долго, пока развальцевал трубу колонки в 1 мм толщиной), все равно люфтит.
Может это нормально (все таки не цельная колонка - крестовины, валы и все такое), сами крестовины в отличном состоянии. Как у народа?
Удачи на дорогах !!!
VP_05 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tony999io
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2004 15:39
это наверное болезнь классики
или неудачное исполнение заводом темы регулируемой колонки
во всяком случае у меня этот вертикальный люфт присутствовал даже на новых машинах
Tony999io сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serg_svrw
Авто: 21124-51-010 сочи
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2004 15:44
Подтверждаю.
Вертикальный люфт был с новья. И некуда не исчез Smile
Наверно, 3-4 мм... Ну не больше 5 мм, эт точно. Крестовины в порядке. Да фиг ли им там сделается??
Полагаю, люфт из-за трубы. Даже сильно не вника, ибо все знакомые подтверждают наличие оного.
Забей Smile
Всех благ.
Serg_svrw сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VP_05
Пошастал по форуму, на 22 стр. поднимался подобный вопрос. Был совет поставить доп. подшипник в верхнюю часть бинокля. Только у меня проблема - рул. колесо нефига не снять. Гайку открутил, а колесо не снять.
Serg_svrw
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2004 15:50
Руль снимается ЭЛЕМЕНТАРНО но раза со второго, с третьего и после того, как разок этим рулём сам себе в рыло даш Smile
Не обижайся Smile ОЧЕНЬ многие это испытали...
Наверно нового не скажу, но :
- гайку полностью не скручитвать, а оставить в сотоянии когда торец вала заподлицо с торцем гайки
- сильными (не энергичными, а как бы раскачать хочется) покачиваниями вала за руль влево - вправо в плоскости, перпендикулярной оси вала, разбирается это самое конусно-шлицевое соединение Smile
Всех благ.
VP_05
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2004 16:04
Спасибо за совет. Попробую, конечно, раскачкой, все равно лезть надо. А то, когда пытался снять, чуток вылезло, зато обратно, свинья, не встало, так теперь поворотники нормально не включить. Рычаг на выступ попадает.
Попробую сберечь рыло.
Алексей С.
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2004 16:17
Я еще видел где-то способ снятия рулевого колеса при помощи штатного домкрата. Со всеми тонкостями не расскажу, но смысл был в том, что домкрат упираешь в вал, на который надет руль, к подвижной части домкрата приматываешь пару-тройку-четверку веревок. Другие концы веревок приматываешь к рулевому колесу. Ну и крутишь рукоятку домкрата, стягиваешь руль с вала. Типа должно помочь. Испробовать способ самому еще не приходилось.
Еще. Мне кажется, что домкрат упирают в вал через что-то (типа деревяшку или еще чего), иначе опора домкрата будет упираться не в вал а в рулевое колесо.
No pasaran!
Алексей С. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
