Замена клапана
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Замена клапана вывод темы на печать
Yurasic
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2004 17:04
Люди подскажите.
Прогорел выпускной клапан 2 котла.
Притачивать уже вроде некуда шайба на этом клапане стоит 3.05
Что нужно: поменять седло или можно немного стержень клапана подточить?
И вообще это второй раз прогорает один и тодже клапан за 2 мес.
Yurasic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tiny
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2004 19:52
На рынке есть "нестандартные" шайбы (тоньше 3х мм), тока сильно тонкую ставить не есть гут, бо кулачок об стакан клапана пожрёцца. У меня стоит пара-тройка подобных шайб, вроде ничо, ездит..
//Tiny
Tiny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора AIM Address MSN Messenger
Barit
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2004 11:55
Yurasic писал(а):
... Что нужно: поменять седло или можно немного стержень клапана подточить?
Был подобный вопрос. Сначала шайбу сточили. Получилос по Tiny, застучал кулачок по стакану, потом на обычном наждаке немного укоротили клапан, поставили, все ОК. Через ~4ткм полез зазоры регулировать, так вот на том клапане, зазор поплыл в сторону увеличения, но это дело поправимое.
Barit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
