Какой замок зажигания стоит на 2115 евро панель?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Какой замок зажигания стоит на 2115 евро панель? вывод темы на печать
Vant
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2004 10:50
Подскажите, в разных магазинах говорять по разному, в одних что от 9-ки, в других что от 10-ки да еще нового образца. ТАк какой замок стоит?
М2141=> 2105=>2115i+2112 16v=> Nissan Almera 1,8
"Homo homini lupus est"
Vant сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
antoshkin2115
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2004 11:32
Ну что не от 9-ки - это точно.
У меня замок с зеленым светодиодом для подсветки скважины. И там есть еще контакт, который реагирует на наличие ключа в замке. И ключ к этому замку короче на 10-15 мм, чем к девятошному.
А может на девятках последних выпусков ставили новые замки, надо чтоб ребата на девятках откликнулись. Но у дружбана на 9-ке 2000 года замок старый, т.е. без подсветки и с длинным ключом.
antoshkin2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2004 14:25
Такой же как на десятке, с коротким ключем и отверстием под чип иммобилайзера. Так же как на десятке нет дополнительного реле для втягивающего стартера - ток подается напрямую через замок.
Hoping for the best, But expecting the worst
AlexVic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Б.Вячеслав
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2004 09:35
У меня на девятке (выпуск апрель 2004 года), замок зажигания без индикатора и ключ длинный. Если поможет инфа буду рад. 8)
Б.Вячеслав сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dimka_099
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2004 12:48
2002 год . Европанель - замок с подсветкой - ключ длинный .
Dimka_099 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vant
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2004 16:15
Всем спасибо, замок стоит 2110. Выяснил только сняв старый и посмотрев номер по каталогу. А в магазинах бестолочи работают ни хрена не знают.
