Евгений 55555
Авто: Ваз 2112 -> Тойота Королла 2004г.
После покупки не новой машина Ваз 21120 2002г. тособ был ржавый все промыл залил новый производтва г. Казань, теперь снова ржавый что делать?
Dr. alex
Менять на нормальный, а не поддельный.
Например на "Зарулем" или "Нордикс" или вообще на что-нибудь импортное.
Евгений 55555 писал(а):После покупки не новой машина Ваз 21120 2002г. тособ был ржавый все промыл залил новый производтва г. Казань, теперь снова ржавый что делать?
Koba
Авто: Mitsubishi L200 New. Квадрик Dinli 600. Peugeot 206
Менять. На приличный антифриз. С полной промывкой системы. И протяжкой хомутов.
Сергий
промыть с хорошей промывкой и полменять на настоящий антифриз... У меня залит ХайГеаровский... три года цвет не изменяется... Раз в 3-4 месяца доливаю по 100 гр..
Mpak
Авто: ВАЗ-2112, 2002г
УПС! А почему он уходит???? На машине отмотал почти 10 тык с мая, а уровень ОЖ не меняется. Машинка полуторогодовалая.
gnom211
А кто подскажет как правильно промыть систему охлождения и главное чем её промывать?
Зарание благодарен за Вашу помощь!
Илкари
Авто: ТУРБОТАЗ
я недавно промывал и залил антифриз. Промывал 7-ми минутной промывкой Hi-Gear. Вроде хорошая байда.
в поиске процедура описана.
нужно закрыть пакетом генератор, затем открыть пробку радиатора, перед геной внизу, и пробку блока цилиндров, находится на блоке со стороны радиатора ближе к стартеру болт на 13. Разумеется открыть пробку расширительного бачка.
когда заливаешь пробки закрыть и снять с дроссельного узла приводной патрубок ОЖ, он ближе к жабо. лить пока с него не пойдет ОЖ, так уменьшаются воздушные пробки в системе охлаждения.
Удачи!
Sergey_16V
Mpak писал(а): УПС! А почему он уходит???? На машине отмотал почти 10 тык с мая, а уровень ОЖ не меняется. Машинка полуторогодовалая.
Такое бывает в одном случае:
1.Хомуты затянуты. Патрубки целы. Система герметична. Клапан в крышке не работает и машина мягко эксплуатируется (ни гонок, ни пробок, ни бездорожья).
И то хоть 20 грамм не утечет, так испариться.
Цитата:А кто подскажет как правильно промыть систему охлождения и главное чем её промывать?
Слить старый тосол (не обожгись), выкрутив заглушку в блоке, сняв пробку и шланг с дроссельного узла (подставь кусок линолиума или т.п. перед дыркой в блоке чтоб ноги не облить и гену не залить). Заливай чистую воду шлангом в бачок, пусть стекает. Потом погоняй систему заправленную водой (некоторые советуют дистилированной), слей. Залей лучше импортный "породистый" антифриз в концентрате, разведя дистилированной водой в соответствии с вашей климатической зоной + некоторый запасец. Лей до появления жидкости и дроссельного партрубка, ставь его на место и доливай в бачок. У меня расчитано на -55, хотя меньше сорока машина не видала. Использовать "моющие" средств я бы не стал, лучше воды полить подольше ("универсальный растворитель"). Во первых если грязи много может забиться в узкие места в блоке или аллюминий хорошо корродировал - разъест оксид и потечет система.
Mpak
Sergey_16V писал(а):Такое бывает в одном случае:
Вот пробок у нас точно нет.. А все-го остального в общем хватает. Лана понаблюдаю получше, мож и правда понемногу уходит.
