про ОЖ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> про ОЖ вывод темы на печать
kadet
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2004 09:44
У меня ВАЗ 2114. я поставил Штат 115 очень удобная штука! но дело в том что при темп. двигателя 110градусов он начинает пиликать что перегрев но вентилятор срабатывает и все стихает.
отсюда вопрос можно ли уменьшить тем. срабатывания вентилятора или как то решить сею проблему.
мне на сервисе посоветовали поменять тосол на антифриз. посоветуйте, что делать.
kadet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Б.Вячеслав
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2004 10:19
Поменять тосол на антифриз совет дельный во всех отношениях. И перед зимой лучше это сделать. Но особо вроде не поможет, если контроллер прошит на включение вентилятора на 110С то он так и будет включаться на 110С. Выход один - чиповать машину.
Сам напрягался когда на 105С включался карлсон. Сейчас на 99С. Smile Теперь спокоен.
Б.Вячеслав сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Romushka
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2004 10:27
Про замену тосола на антифриз полная пурга, IMHO.
А про включение аварийного датчика перегрева двигла - посмотри инструкцию, неужели там нет ручной установки температуры ОЖ, при которой этот датчик включается?
Romushka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Б.Вячеслав
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2004 10:51
Отодвинуть порог включения датчика - то можно, но решит ли это проблему. Ну не будет зумма при достижении 110С. Разве такая температура для двигателя нормально? Ее на Вазе такую ставят чтобы соответствовать нормам токсичности. ИМХО, лучше чипануть.
antoshkin2115
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2004 13:45
У меня на 105 включается вентилятор. Что в этом плохого?
antoshkin2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
se93
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2004 13:50
Нахрен такой сервис. Тосол - это просто другое название антифриза.
se93 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kadet
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2004 13:51
А если чиповать то где и какую программу предпочесть?
и если кто знает как отключить зумер или передвинуть темп то напишите. в зарание благодарен
Б.Вячеслав
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2004 14:02
А что хорошего? У kadetа вообще до 110С греется (хотя мне кажется не 110С, а 107С, но это ИМХО), это при том что 130С уже считается перегревом. В принципе пол-страны на 105С ездят и не переживают. Но я для себя выбор сделал и теперь не жалею. Все выше сказанное ИМХО. Постараюсь обосновать позже как уточню чем же все это черевато.
rokkanon1
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2004 14:42
Тоже купил Штат 115, классная вещь. Выставил температуру включения карлсона 101 градус и все дела )). Выставить можно. В меню параметры/температура двигателя дальше жмешь две стрелки одновременно < > появится надпись Вкл. вентилятора опять же стрелками выставляешь температуру срабатывания карлсона. и спокойно ездишь )))
rokkanon1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2004 17:21
В ВАЗовских калибровках, как правило, установлена температура включения вентилятора охлаждения двигателя 105 градусов Цельсия. Сделано это для того, что бы при полностью прогретом двигателе можно было обеднять смесь, тем самым экономя топливо. В ДВС температурный режим задается термостатом и электровентилятором. При закипании многие бросаются менять термостаты, искать воздушные пробки и "чиптюнить" ЭБУ, хотя это не решение проблемы, а ее задвигание в дальний угол. Настоящая причина закипания в том, что под видом тосола нам продают воду, подсиненную и заправленную кислотой, для повышения удельной плотности. Такой "раствор" начинает кипеть при 95-98 град при атмосферном давлении, а в системе охлаждения - еще раньше. Замена жижи на фирменный антифриз полностью решает проблему. Синька же, кроме всего прочего, благодаря своим кислотным свойствам, активно пожирает алюминиевые сплавы, приводя в негодность дорогостоящие ГБЦ, радиатор и т.д.
Это из местного ФАКа, если сделано 105, значит это не с проста...
Rivet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kadet
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2004 17:33
но у меня начинает арать ШТАТ при 110 градусах а потом срабатывает карлсон и все стихает 110 градусов показывает ШТАТ
а вы тут пишите что при 105 срабатывает .
Tano
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2004 18:02
Rivet писал(а):
Такой "раствор" начинает кипеть при 95-98 град при атмосферном давлении, а в системе охлаждения - еще раньше...
А вот и ни фига! В системе охлаждения поддерживается повышенное давление, для того, чтобы жидкость кипела при температуре выше, чем 100. На спор - попробуйте залить чистую дистилированную воду и поездить на ней - ни хрена не закипит!
Tano
Tano сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Tano
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2004 18:05
Температуру срабатывания вентилятора можно уменьшить - заменив датчик (пробка такая сбоку в радиторе).
Замена тосола на антифриз проблемы не решит вообще. Даже если тосол "паленый". Он ведь не закипает в данном случае
Tano
Tano
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2004 18:07
Забудь, это я про карб написал!
Tano
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис 1,6, 2115
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2004 23:04
да вы хоть воду из крана залейте и она не закипит при исправной системе охлаждения при 110гр
а какой у нас ЭБУ включает карлсон при 110гр?
101 - знаю
105 - знаю
110 - незнаю, такой лучше чипануть
панаехали тут
surik93i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kadet
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2004 10:35
что то не получается поменять темп. вкл. карлсона таким методом он пищит а не дает ни чего делать.
количество литров бензина поменять пожалуйста, коды посмотреть пожалуйста а темп. поменять фигушки
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2004 11:12
А контроллер у тебя какой? С бошами кажись эта пенка не прожодит.
XAP.ru
S@M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Б.Вячеслав
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2004 11:13
2:kadet, Слушай ты случайно никакую кадетку не заканчивал?
kadet
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2004 11:20
что касается бортового компа то он Бош
а что касается ника то я просто 5 лет катался на опеле "Кадет"
от сюда этот ник из опель форумов
Б.Вячеслав
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2004 11:38
[/quote]
А, понятно извини. Smile Слушай, если такая температура напрягает - поищи по инету, сейчас куча фирм, которые чипуют. Я думаю только так можно заставить вентилятор пораньше включаться.
Удачи!
antoshkin2115
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2004 12:48
А может у него МК неправильно температуру показывает? Вы об этом подумали?
OldWalkman
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2004 12:56
Удачи![/quote]
Биг сорри, но я, быть может, чего то не понимаю -- нафига искать чиповщиков, если это жизненно важная для машины вещь и ее реально делать самому. На день ноутбук уж точно можно достать, а все остальное -- на СД и дискетах 3.5" хранить. Неужели в Интернете нельзя найти самих прошивок и программную оболочку к ним?
У самого сейчас карб. Пока карб. ...
SY,
=Maximo
OldWalkman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Б.Вячеслав
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2004 13:17
У меня Бош 1.5.4 там не так просто чиповать - простой заливкой программы не обойтись, нужно плату выпаивать. В электрике я полный чайник, поэтому и доверился понимающим в этом людям. К тому же если чегото накосячишь - сам будешь виноват, а если ребят ошибка - все претензии к ним, за это им и платишь. А поповоду подключения ноутбука думал сам, но исключительно для того что бы диагностику самому проводить и не бегать в сервис по любому пустяку. За комплексную диагностику сейчас около 500 р. берут - если поставить ноутбук, хорошие деньги можно съэкономить. Smile
[/quote]
Когда коня поменяешь?
kadet
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2004 13:20
я так полагаю что придется чиповать по другому не исправить сею проблемму а сколько сея услуга будет стоить?
и куда с этим поехать в частную контору или на СТО по гарантии???
