Стук толкателей ГРМ на холостых оборотах?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Стук толкателей ГРМ на холостых оборотах? вывод темы на печать
grey1
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2004 10:16
Наблюдается стук в ГРМ на холостых оборотах :-(
Подскажите плиз что это может быть: износ толкателей или регулировочных шайб в толкателях?(тепловые зазоры выставлены)
Или уже износ сопряжения головкатолкатель?
Ничто так не снижает цену вашей машины, как попытка её продать.
grey1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dudins
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2004 14:43
Мало информации о стуке. Напиши поподробнее. Стук только на холостых???
Dudins сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
grey1
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2004 10:22
Стук только на холостых при увеличении оборотов пропадает.
Двигатель 1500 карб.
Компрессия в норме.
Тянет неплохо.
Dudins
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2004 11:57
Возможно это стаканчики. Лечить не надо. но они обычно издают чвакающий звук при оборотах около 2000. А на холостых весьма странно... Попробуй прослушать движок пр помощи медицинской "слушалки" Откуда идет стук.
