aston
Остальные скорости работают нормально.
В чем может быть дело?
Попутный вопрос - при включении мощных потребителей (ближний свет, вентилятор печки, карлсон) сильно падают обороты ХХ с 900 до 500 - машину колбасит.
ВАЗ 21093 карб.
Dudins
На счет отопителя: Подох резистор в регуляторе скорости. Ищи платку на левом боку отопителя и меняй. А на счет падения оборотов так и должно быть. Чем больши мощных потребителей, тем сильнее генератор начинает сопротивляться вращению. Движок на себе это и испытывает. Если большие нагрузки постоинно, то имеет смысл заменить генератор на десяточный. Он более мощный. Инжектор холостые сам приподнимает. В твоем же случае на хх дави слегка на педальку. Все в порядке вещей.
Кастен
У меня была такая же тема,только вторая не работала.Только у меня не резистор,а разъём закис почистил и всё заработало.Искать эту плату зае***ся.Находиться справа от педали газа,на одном шурупчике прикручена.
Rendy
У меня та же проблема была. Только не работала первая и вторая. После чистки контактов все заработало.
