RijBayCan
Всем привет!
Вчера при попытке включить заднюю скарость я ее не нашел!
Т.е. как будто она совсем изчезла. Никаких намеков на это небыло, все работало как надо.
Раньше надо было отвести ручку влево до упора а потом надовить и она прооваливалась дальше и вкл. задняя.
Теперь это провала нет, совсем нет и задняя невключается, как будто ее вообще нет!
Иногда ее можно включить на она както совсем неохото включается, очень плохо! (без хруста! сцепление не ведет!) Просто сам рычаг увести в положение задней скорости очень трудно!
Вчем может быть проблема а?
Всем заранее спасибо!
Димон77
А машинка какая? Какой возраст и т.д.
RijBayCan
ВАЗ 21083! 1999г.в.
Каробка после ремонта прошла 6 тас. км.
mab
RijBayCan писал(а):Всем привет!
Рядом со сливним болтом коробки есть еще один болт он находится ближе к морде, когда его отварачиваешь там должна быть пружинка и шарик, точно не помню как называется, но помоему фиксатор задней передачи посмотри все ли там хватает, просто у друга такая хрень была купил б/у зубилку вроде все нормально было, а потом херак и задняя передача не включается, потом поехали в сервис, оказалось там не было этого шарика. Только не забудь перед этим слить масло.
Tano
Если не втыкается задняя - развалился некий "флажок" в коробке. Короче, опять на переборку!
RijBayCan
Tano писал(а):Если не втыкается задняя - развалился некий "флажок" в коробке. Короче, опять на переборку!
RijBayCan
Ладно раз мне светит опять переборка коробки то поставлю за одно Блоку себе.
Всем спасибо за помощь!
BeastyBoy
Меняй железячку(непомню как называется), кажысь , из силумина.Она на штоке выбора передач ближе к коробке под резинкой.Возможно у тебя умер болт или резьба в этой хреновине, а может и хомут.
У меня была такая же картина-ремонт встал в 200 руб))))
