Про холостой ход двигателя.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Про холостой ход двигателя. вывод темы на печать
Rendy
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2004 23:45
Ездил почистить карбюратор.
Мастер там придурок какой-то оказался. Разговаривать совсем не умеет. Но не суть.
Он утверждает что обороты на х.х. должны быть 900 об/мин. Говорит в официальной инструкции так написано. А про 750 ... 800 в обычной инструкции - это чушь.
Верить ему или нет?
Rendy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dudins
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2004 06:11
Я в принципе встречал упоминания про 900 оборотов. И один довольно опытный настройщик тоже мне говорил про это. Только немного в иной форме. Он говорил что именно он старается придерживаться 900 оборотов. Так как на более низких его колбасит и соответвенно не есть гуд в девятках-восьмерках с их подвеской двигателя. А на 900 более менее ровно работает. Расход не сильно увеличивается. Но это было его мнение и он его никому не навязывал. В случае требования заводских оборотов он поставит их как попросишь. Ну и на всякий случай учитывай что ты можешь сам убавить если не понравится. На работу (настройку) карбюратора это не повлияет. Просто убавятся обороты. Крутится винтом предназначенным для поворота руками. В принципе мне самому тоже больше по душе когда на холостых работает двигатель ровно, а не колбасит всю машину дрожью. Ну и когда нагрузку даш на электрику то тоже обороты не сильно упадут на перекрестках и в пробках или при остановке.
Dudins сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vico
Авто: ВАЗ 2108, 1992 г.в. -> ВАЗ 2113, 2006 г.в.
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2004 09:32
Полностью согласен. При всей врубленой электрике (зимой, в темноте, да еще и в снег) от установленных 900 как раз и останется 750-800.
Автомобиль, как женщина, требует любви и денег
Vico сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис 1,6, 2115
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2004 22:55
летом поменьше, зимой побольше
панаехали тут
surik93i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rendy
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2004 23:18
Ладно. А то мне уже один знакомый посоветовал карбюратор поменять.
