Кирилл_2112
Вопросы к ТО2:
- 1. Можно ли поменять масло на синтетику Texaco после полуситетики той-же марки без промывки.
Кто-нибудь так делал? Как к этому отнесутся на TO?
- 2. Недавно поднимали тему проблемы протирания порогов под пластиковыми накладками. У меня тоже в некоторых местах протерлось до металла. Пошла ржавчина. Что на это скажут на ТО. Если откажут в исправлении обязаны ли они отметить это в сервисной книжке.
- 3. Последнее время после заводки двигателя машина где-то ч/p 20 сек. глохнет (хотя жду пока отработает бензонасос). Отчего это может быть?
- 4. При переключении с 4 на 3 передачу на трассе при скорости около 80 км/ч ощушения что сцепление пробуксовывает (включается как то не сразу а с некоторым запозданием). Что это может быть?.
Извиняюсь за такое количество вопросов, просто хотелось на ТО ехать подготовленным.
Заранее спасибо за ответы.
С уважением, Кирилл.
SergTel
1)не желательно, но если сильно хочешь можно
2)вопрос Кузмичу
3)все что угодно от прошивки G06 до неисправности датчиков (нужна диагностика)
4)это так кажется
Maestro
промывка стоит 100 рэ максимум,и спрашивается а зачем тогда не промывая?
Андрей99i
в случае такой замены не стОит лить всякую .... за 100 рублей в двигатель (что может быть хорошего за 100 рублей?)
ИМХО, промывка может понадобиться только для хорошо побегавшего двигателя, ну или после его обкатки и все
1. слей/слесарь сольет на ТО старое масло, потом шприцом с трубочкой скачай/скачает остатки из полости картера, а ты не забивай этим голову (я себе так менял)
2. если двигатель новый, то и отмывать там нечего
при наличии средств и времени, лучше перед поездкой на ТО2 залей до минимального уровня нове масло, погоняй его и слей на ТО2.
кстати, за промывку на ТО могут взять деньги отдельно/без чека, т.к. эта операция не входит в ТО
Кирилл_2112
Никто мне больше не ответит?
Скорпион
Залей себе MOTUL (мотуль) 8100 оно есть 5W40 и 0W40 100 процентный синтетик Зделано спецально для V16 и не требует промывки!
tovich
Что есть V16???
Svalik
Статья была в ЗР или АР - не помню точно - поиск рулит.
В общих чертах - для нового двигателя если в нем масло меняют не раз в три года - то нафиг надо промывку, ибо вся грязь в масле - с маслом и уйдет, а для старого промывка вообще вредна - она соберет все дерьмо, которое сейчас мирно висит по стенкам и забьет все что сможет, пока вытечет.
Короче, не надо тебе промывку.
А что до совместимости синт и полусинт ОДНОЙ марки - то уж точно проблем не будет. По крайней мере у меня никогда не было, а лью я полусинт на лето (10W40) и синт на зиму (5W40) Castrol - без промывок.
Dr. alex
1) Только так и нужно делать. Иначе ездить на 5-10% промывочного масла будешь.
2) Зависит от конкретного СТО.
3) Вариантов несколько
а) клинит РХХ.
б) проблема софта BOSCH 1.5.4N M1V05G06, H07
4) ? Пусть СТО думает.
Вопросы к ТО2:
zip
При переходе с полу на синтетику промывке НЕ НУЖНА!! мало того она еще и ВРЕДНА
Hark
