Анкор
Всем доброго дня! Проблема следующая: поставил противотуманки, штатные, если смотреть на капот, то левая "потеет", правая нормально, у товарища тоже самое, что посоветуйте, как исправить, а то думаю лампочка "полетит".
Спасибо.
Romushka
Раз потеет, значит не герметична. Осмотри ее внимательно, не треснула ли где-нибудь, нет ли щели в месте соединения стекла и корпуса ПТФ,если трещина - меняй стекло (цена вопроса зависит от фары, щель можно промазать герметиком).
