rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Сам ни разу не пробовал, соответственно куча друзей применяли. Кто доволен, кто результата не ощутил особого. В основном форсан. Стоит-ли в 80-ти тысячник, 1500 карб, заливать присадку для поршней, или нет?
А машину не жалко лить в нее всякую дрянь
rover
Ушлый вангер
Было б не жалко - не спрашивал. Конкретней, стоит, или нет?
Timi
А кто юзал присадку в масло "Омка"? На СТО советуют, типа раскоксовывает кольца, сальники приводит в порму и вообще для двигла и коробки очень хороша.
Tano
Еще тут друзья рекомендовали лить в двигатель масло "Олейна" - растительное. Говорят после этого девятка прет 220 км/ч и еще вооот такой запас хода педали газа остается.
P.S. если вы такие умные, чего строем-то не ходите???
flash
Лучше на масле нормальном ездить. Там есть все , что надо для движка.
Nikalos
rover писал(а): Стоит-ли в 80-ти тысячник, 1500 карб, заливать присадку для поршней, или нет?
НЕ СТОИТ!
Попробывать можно если 100% светит капиталка.
По крайней мере будет свое мнение по поводу этой байды.
До пробега 150-180 тык раскоксовку пробовать.
Лучше нормальное масло как рекомендуют, и не обязательно синтетику или п/с.
Особенно на карб, лучше менять почаще
ALEKSAND
Универсальное правило - лучше дорогое масло без присадки, чем за те же деньги дешевое и с присадкой.
Все масла содержат присадки, какие - производители держат в тайне.
Поэтому результат может быть различный.
Можно привести дальнюю аналогию.
Известно, что все водки отличаются от разбавленного спирта наличием присадок, которые смягчают спирт и делает водку более приятной на вкус. Производители водки состав присадок (у каждого свои) держат в тайне. Если достать присадку одного из производителей и добавить ее в купленную у другого производителя водку, которая сходную присадку уже имеет, лучше от этого водка не станет. Можно вообще намешать.
Александр.
Димон77
