Alex_E
Недавно при очередной регулировке карба заметил, что при отключении тонкого шланга вентиляции картера от карба удается добиться более ровного ХХ. Штуцер при этом, естественно заглушается и состав смеси приходится корректировать с учетом более бедной смеси.
В принципе это понятно: отверстие для подвода картерных газов в Солексе намного больше отверстий системы ХХ, а состав картерных газов ИМХО не очень постоянен и они должны влиять на регулировку ХХ. Такой же эффект наблюдается у знакомого на "восьмерке".
Система вентиляции у меня чистая, масло свежее, двигатель в хорошем состоянии (плюю 3 раза), так что просто так отключать трубки я не хочу.
Просто интересно, как разработчики "Солекса" собирались обеспечить постоянный состав смеси на ХХ, если к небольшому количеству горючей смеси строго определенного состава подмешивается неизвестно что в бОльшем количестве? Или я чего-то не правильно понимаю?
В "Озоне" для ликвидации этого эффекта есть золотник, который на ХХ практически перекрывает картерные газы, да и отвертие там меньше.
Да и вообще, зачем этот тонкий шланг? Газы и через толстый уйдут, хоть и не так интенсивно на ХХ.
Rezo
Не забивай себе голову!
Это нескончаемо-непотопляемая тема!
Да, на стабильность работы двигателя это отражается не в лучшую сторону, но в смысле выброса вредных веществ в отработанных газах (окология) - это лучше.
Поэтому и получилось, что такое решение является компрормиссным!
А тонкий шланг нужен потому, что бы на ХХ картерные газы проходили минуя жиклёры (сразу в задроссельное пространство) и не забивали их.
На больших же оборотах (при интенсивном потоке) картерные газы не успевают засорить мелкие отверстия, разбавляясь при этом большим кол-ом поступающего воздуха.
В общем и целом вот так!
