Датчик уровня масла.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Датчик уровня масла. вывод темы на печать
DiMi
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2004 20:06
Поменял масло, на СТО почему-то влили почти все 4 л, (осталось на донышке), после выезда включился датчик, пришлось вернуться, мастер сказал неисправен датчик. Утром проверяю уровень масла зашкаливает за max намного. Может ли датчик показывать и высокий уровеньуровень или датчик накрылся?? Может слить масло??
Через rectum к звездам.
DiMi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lex83
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2004 21:00
Забей на датчик, проверяй уровень по щупу на холодном двигателе.
Если масла больше максимума, нужно обязательно слить!
Удачи!
Lex83 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DiMi
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2004 15:37
Спасибо, понял,сливаю.
Scraber
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2004 17:20
И это правильно. Никогда не нужно надеятся на электронику, лучше всегда самому перестраховаться. Обязательно измеряй уровень масла по щупу и если зашкаливает, то луше слить. Я вот например наливаю чуть больше середины между Min and Max. Если по уровень Max, то может масло блин в воздухан попасть, а это на ДМРВ может плохо сказаться.
Scraber сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
