DiMi
Поменял масло, на СТО почему-то влили почти все 4 л, (осталось на донышке), после выезда включился датчик, пришлось вернуться, мастер сказал неисправен датчик. Утром проверяю уровень масла зашкаливает за max намного. Может ли датчик показывать и высокий уровеньуровень или датчик накрылся?? Может слить масло??
Lex83
Забей на датчик, проверяй уровень по щупу на холодном двигателе.
Если масла больше максимума, нужно обязательно слить!
Удачи!
DiMi
Scraber
Lex83 писал(а):Забей на датчик, проверяй уровень по щупу на холодном двигателе.
И это правильно. Никогда не нужно надеятся на электронику, лучше всегда самому перестраховаться. Обязательно измеряй уровень масла по щупу и если зашкаливает, то луше слить. Я вот например наливаю чуть больше середины между Min and Max. Если по уровень Max, то может масло блин в воздухан попасть, а это на ДМРВ может плохо сказаться.
