4ezare
доброго времени суток gpn
сабж:ВАЗ 21104 1,6 16V газ(евро 4)/бензин ГУР 2007 год пробег 65 900
вылезло недавно три ошибки, бортовик говорит:
P0443—Цепь управления клапаном продувки адсорбера неисправна.
P1426—Обрыв цепи управления клапаном продувки адсорбера.
P1541—Обрыв цепи управления реле электробензонасоса.
теперь по порядку сначало было первые две ошибки, после передергивания клемы питания на адсорбере вылезла третЬя ошибка.при старте двигателя на холодную (бензин) в машине появляется ощутимая вибрация, при прогреве и перехорде на газ все стабилизируется.если сбросить ошибки, вылазят в следующий раз только при старте на холодную, пока машина прогрета, даже на бензине нет никаких признаков неисправностей. плюс бензанасос как то странно начал работать, качает секунд по 15-20.
подскажите в какую сторону копать? также можно тыкнуть носом в тему, может уже обсуждалось, но по форуму найти не смог.
буду благодарен за любую помощь Drinks or Beer
Последний раз редактировалось: 4ezare (30 Июля 2010 22:27), всего редактировалось 1 раз
Инфы маловато, а та , что есть как-то плохо вяжется, ибо где связь адсорбера с бензонасосом?... Pardon
Для начала - прозвонить цепь клапана адсорбера до разъёма ЭБУ с пристрастием, т.е. не просто встать тестером, а ещё и усердно при этом шевелить жгуты проводки, нужен помошник...хотя, если тестер с "пищалкой" и слух хороший, то можно и одному. Затем, протянуть везде массы.
Далее, сбросить ошибки, после чего отцепить "-" клемму от аккума минуты на 3...для надёжности. Самообучение при этом "потеряется", но, имхо, это меньшее зло в этой неразберихе, тем более, что вскоре оно снова восстановится.
Пока ничо другого на ум не приходит... Pardon
CROU
если бк с диагностикой,то должна быть возможность сбросить ошибки-сбрось и посмотри что вернется-ты же сдерргивал разъем а ошибка осталась
4ezare
CROU
ошибки сбрасывал, и они вновь появлялись.
проблему вроде решил, снял с адсорбера эл/клапан, прочистил, продул, смазал, собрал.
завел на бензине на холодную все норм, перешла на газ тоже вроде ничего.седня полдня отъездил пока ошибок никаких не вылезло.кстати и бензонасос нормально начал работать, при вкл.зажигания 3-4 сек.накачки и отключение.покатаюсь, посмотрю что будет.
