Vasilich
Суть вопроса:
На 1-й и 2-й, при интенсивном разгоне, начала появляться сильная вибрация раздатки(как будто хочет вообще оторваться).
Глядя снизу:
Кронштейны раздатки, зада коробки,эластичная муфта - всё в норме,а вот чехол на шрусе весь порван,и в нём похоже смазки никогда небыло.
Можно снять один шрус,или вместе с эл. муфтой,или всётаки надо сдёргивать раздатку?
Да,при снятии,установке и вообще в этом месте какие могут быть засады и тонкости.
Vitalek
а на правом или на левом?
незнаю в чем там различия, вроде как слева проще.
AndreyB
Было дело снимал. Нужно открутить гайки и выбить 3 болта, крепящие эл.муфту к поводку коробки. Могут прикипеть болты крепящие шрус к раздатке. Откручиваешь зубилом. Потом все снимается легко.
Vasilich
Диагноз подтвердился,в шрус на заводе вообще забыли положить мазуту и на 70-й тысяче он устал терпеть это безобразие.
Заменить его удалось только сняв раздатку.Резиновый пыльник по всей округе не нашёл,поставил слегка подрезанный от Оки.
Кому придётся снимать раздатку(по любому поводу),проверяйте шрус промежуточного вала.
Vitalek
я вобще не в теме, сорри, не понял про что разговор Wink
AndreyB
Разговор идет про промвал, соединяющий коробку с раздаткой. А не про левый и правый привода с переднего моста, как ты подумал.
Vitalek
да спасибо, догодался но поздно 8-)
