Stacid
что может быть причиной вакуума в бензобаке? при открытии пробки сильное шипениие.
читал про вакуумный клапан, но не нашел его здесь
http://automan.by.ru/vaz/010/pit11.shtml
регулятор давления живой вроде. на прогретую мерили давление сказали в норме.
Stacid
мысли в слух
по ходу за вакуум тока регулятор давления и отвечает. не так ли?
можно проверить не забилась ли дырка в ресивере куда шланг от регулятора воткнут...
OlegD
Шипение это не вакуум, а избыток воздуха. При наличии вакуума машина будет глохнуть. Избыток воздуха это нормально и делается для того, чтобы бензин нормально поступал в бензопровод. Часть воздуха стравливается через адсорбер, а часть все-равно должна оставаться.
zayc75
у меня такаяже фигня,после того как бак искотаешь на заправке еле пробку открываю! скорей всего это какая то экологическая фигня ,пары бензина там и всё такое.
Gidro
я тоже задавал такой вопрос, но решение не нашел, типа так и должно быть, но мне так не кажется, просто когда её выкручиваешь (открываешь) она чуть ли не вылетает от туда, да еще и с такими парами...
в результате проткнул дырку в пробке бензобака и воздух больше не шипит...
никаких изменений в поведении машины нет.
SergTel
А случаем прошивку заводскую на коммерческую не менял?
Stacid
дык машина почти и глохнет на холодную если резко на газ давануть, даже на холостых. щас попробую перед заводом открыть/закрыть крышку бака.
xpo
Это называется "чукча не читатель, чукча писатель.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=33776
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=35989
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=39064
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=38792
и т.п.
Поискали бы слово "разряжение" или "вакуум".
Stacid
не.
видно не в вакууме дело. хрен то с ним. те же провалы на холодную.
дмрв, дпдз меняны.
перед мойкой форсунок попробую последнее - поменять свечи...
Scraber
Stacid писал(а):
не.
дмрв, дпдз меняны.
Если получится устранить эффект провалов на холодную пожайлуста отпиши мне на мыло. Я недавно тоже поднимал вопрос о провалах на холодную, но вообщем ответов толком не получил. У меня тоже новый ДМРВ, ДПДЗ фирмы GM, но все таки мне кажется, что либо дело в подсосе, либо давление не создается необходимое, либо грязные форсунки.
Так что у меня к тебе большая просьба, если все таки устранишь эффект, то отпишись - dimacus-first@yandex.ru. Заранее благодарен.
Да еще, ты на диагностику по энтому поводу не ездил случайно?
Stacid
ок отпишусь.
на диагностике был. там нашли только неисправность дмрв. в остальном всё в норме. хотя свечи мне не понравились - красные. 2 были немного в масле. машинка 99года. пробег 160тк.
Stacid
Промыл винсом на одноконтурной установке форсунки. Провалы сразу после заводки двигателя остались, но после полутораминутного прогрева на холостом провалов уже не ощущается. Можно довольно резко жать на газ - машина нормально откликается.
Ещё пропали дергания при резком бросании газа на малых передачах в пробках. И вообще двигатель быстрее стал откликаться на нажатие на педаль. Пробег 160тк. Промывалось ли когда-нить раньше - хз.
кста, ещё про форсунки
http://www.kartuning.ru/otchdvig/index.php?idi=18
про двухконтурный аппарат там парят мозги - нужен он только для дизелей.
gnom211
Сними заднее левое колесо, там под аркой стоит такая резиновая штучка "клизмачка" не знаю как она называется, её и надо заменить и будет всё ОК, был у меня такой прецедент.
Stacid
она к адсорберу привязана? просто у меня его нет.
