Подготовка авто к зиме
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Подготовка авто к зиме вывод темы на печать
trolik
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2004 10:55
Салют!
Посоветуйте что с машинкой сделать хорошего?
P.S. Счас машинка заводится со второго раза только, да и то не всегда... Девятки (карбы) с первого раза у кого заводятся?
trolik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Northerner
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2004 10:59
trolik писал(а):
Салют!
Поменять масло, проверить аккумулятор, почистить и настроить карбюратор, отрегулировать зажигание, сменить свечи. По желанию поменять ВВ провода, отрегулировать клапана.
у меня 21083 карб с утра всегда с полоборота стартера заводится.
Не всё так страшно как кажется
Northerner сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yuras'
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2004 11:19
+ (очень настойчиво) антикор ...
Автомобиль, товарищи, не роскошь, а средство передвижения. (с) О.Бендер
Yuras' сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dudins
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2004 11:59
Вообще то у меня с первого раза пускается. Делаю обычно так. подсос вытянут. Одно нажатие на педаль газа до серединки (ну или чуток дальше) Потом кручу ключ. Как только стартер закрутился и пошли схватывания плавно нажимаю педаль газа и она пускается. После запуска одна приличная перегазовка и машина работает уже на устойчивых оборотах. В минус 30 бывает и со второго. Вернее сам стараюсь со второго. Как начинает схватывать по предыдущей методе даю предых стартеру. Это примерно секунды три. Второй поворот ключа и машина пускается. Сцепление во всех случаях выжато. Масло синтетика. Двигатель по кручению стартером одинаково ведет что холоджный что прогретый. В коробке похоже нет. Потому как при -30 она совсем пьяная. И приходится плавно сцеплением ее раскочегаривать.
Dudins сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Eugeny
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2004 13:06
Ага, еще ХХ поднять, проверить печку, устранить все течи, кои появятся Smile
ВАЗ 21083, карб., вишня
Eugeny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Nikitozz
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2004 13:47
У меня заводится сразу но я подсос на себя до упора и завожу. Да а надо ли ждать пока погаснут лампочки тестирования, просто бывает завожу не дожидаясь когда погаснут потом, то фары не светят, печка не работает?
Nikitozz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Panov
Авто: ВАЗ 21099, 2000 г.
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2004 14:21
У меня на холодную всегда заводится с полоборота, а вот на горячую... частенько приходится подолгу крутить стартер Sad(
Panov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
trolik
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2004 14:28
Первый раз вообще странный... на словах сложно описать, но 100% не заводится, а во второй раз приходится подгазовывать активно, иначе тоже не заведется. Заеду на сервис - потом отпишу если к лучшему изменится.
