Колбасит руль :-)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Колбасит руль :-) вывод темы на печать
Snake
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2004 12:38
Доброго времени суток, форумчане!!!
Появилась проблема и не знаю отчего. В субботу менял на СТО диск сцепления (вернее все всборе: диск, корзину, выжимной). После того как съехал с подъемника, появилась следующая проблема: на малой скорости, примерно в 20-30 км/ч стало "покачивать" руль из стороны в сторону. При резком разгоне, такой эфект не наблюдается. И это еще не все :-( На скорости около 130-140 км/ч наблюдается какое-то дрожание руля и все машины. Но и это еще не все.... При НЕрезком торможении с 60-40 км/ч руль вообще выбивает из рук.
До этой злополучной СТО такого никогда не наблюдалось: ни при разгоне, ни при торможении на любых скоростях.
Хелп плиз, что могли сделать такого "мастера" с большой буквы?
ВАЗ-21083 16V
Snake сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mihel'
Авто: 21150
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2004 14:02
У меня тоже такая хрень! Гарантийщики говорят резина хреновая, хотя мне кажеться ...дёшь!
Я ВАЗ любил...
Mihel' сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MipoTBop
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2004 14:35
Я бы посмотрел опоры двигателя и как они мнутренние ШРУСы в коробку воткнули (до конца ли Smile )
Blessed are the peacemakers : for they shall be called the children of God. Matthew 5:9
MipoTBop сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Snake
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2004 14:43
Ну за опоры двигателя я спокоен. Не могли же они за пару километров в хлам превратиться...
А вот на счет шрусов - мысль. Как проверить, на эстокаде или как-то можно по другому?
ВАЗ-21083 16V
MipoTBop
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2004 14:58
Smile Да я не к тому, что опоры порэпались, просто могли прикрутить хреново (моему знакомцу так вовсе одну забыли закрепить).
шрусы, думаю, можно и без эстокады, подзадрать маненько колесо и за саму гранату подергать, ну и посмотреть для начала, не подтекает ли масло в местах крепления из коробки. По понятиям, ежели ШРУСы вынимались, то колечки стопорные новые должны ставиться, а имел ли место сей факт при сервисном исполнении - большой вопрос.
Dimane
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2004 20:02
а если сделать балансировку и сход-развал?
Dimane сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рома7777
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2004 09:46
такая же фигня
менял сцепление
теперь покачивается руль до 60 км/ч
а где это кольцо, которое надо менять
Рома7777 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2004 10:29
В принципе процентов на 90% они правы, поменяй местами передние и задние колеса, если эфект пропадет, то дело действительно в резине. Самый банальный вариант не прикрутили колесо, у меня так раз было, пьяный мастерила забыл затянуть колесо.
Анатолий
ВАЗ 2101 => ВАЗ 2108 => ВАЗ 21099 =>
ВАЗ 21213 => (ВАЗ 2115; ВАЗ 2131)
Anatol_2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рома7777
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2004 11:02
мне тоже про резину парят
Mike77
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2004 12:21
Вчера был в сервисе как раз по поводу биения руля. Пару дней назад этот сервис делал мне кое-что по ходовой. Думал, что они напортачили. А дело оказалось в износе резины. Резина Мишлин, далеко не новая, хотя рисунок сохранился отлично. Обозвали все это счастье усталостью корда. Треклятые российские направления (дорогами это дерьмо назвать тяжело). Короче, жить с этим можно, только слишком большая нагрузка на руки. Месяцок протяну, а дальше все равно зимнюю нужно ставить. А эта, как ни грустно, на выброс - три колеса из четырех. Кстати, судя по всему, не соврали. На подъемнике, когда руками крутишь колесо, это явно видно.
Mike77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
IPak 093i
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2004 13:07
У меня такая же беда. Резина Юнирояль скончалась за 2 сезона.. Хотя глубина протектора примерно 7 мм.
Best Regards!
IPak 093i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Mihel'
Авто: 21150
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2004 12:31
Это у них- козырная отмазка :cool: Чуть что зразу: резина или свечи. Мне один раз на "сервисе" "чесали" что запах бензина в салоне из-за гавняных свечей. - Свечи поменяешь и запах пропадёт!. Так и хотелось спросить: Если я тебе мантировкой по голове ДАМ, какой шнурок развяжеться?
Я ВАЗ любил...
Driver_23Rus
Авто: MMC Outlander XL, ВАЗ-21214
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2004 23:46
У меня вибация на руле была из-за кривых тормозных дисков (пробег 25000 км), правда и при торможении тоже была. Поменял диски - и всё ОК. Ну это я так, к слову о вибрации на руле сказал. А если после замены сцепления появилась, то может правда, ШРУСы ло конца не вставили???
Driver_23Rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
