Размер зимней резины?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Размер зимней резины? вывод темы на печать
газовик
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2004 14:09
Есть мнение, что зимняя резина должна быть уже, чем резина используемая летом. Так ли? Неужеди аналогичные размеры серьезно испортят сцепление с зимней дорогой?
Фигня война - главное маневры!
газовик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey S
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2004 14:13
Просто у более узкой больше высота протектора и выше удельное давление на дорогу. Первое позволяет как чуть приподнять авто над дорогой, так и сделать более плавным ход машины; второе, очень упрощенно говоря, позволяет протектору зацепится за твердый грунт в снежной каше.
Andrey S сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
газовик
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2004 14:28
Хорошо, тогда такой вопрос. А как поведет себя эта более узкая резина на стандартном диске (который еще с завода стоит), на котором более широкая стояла?
Надеюсь новые диски специально для узкой резины покупать не надо?
Andrey S
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2004 14:30
Резины с шириной профиля 175 и 185 монтируются на одинаковые колесные диски. Так что ставь, все будет хорошо.
У меня на лето 185/60R14, на зиму 175/65R14.
газовик
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2004 14:34
а какой эффект от смены 60 на 65?
Andrey S
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2004 14:39
Резина маркируется следующим образом: сначала идет ширина протектора в миллиметрах, затем через дробь высота протектора в процентах от ширины, буковка R означает радиальную резину, последняя цифра - посадочный диаметр в дюймах.
Поэтому внешние размеры колес с резиной 175/65R14 и 185/60R14 более-менее близки. А вот уже 185/65R14 уже будет цеплятся в передней колесной арке.
газовик
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2004 14:47
гросс мерси!
поехал закупаться
Andrey S
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2004 14:49
А какой размер твоих колесных дисков, 13 или 14 дюймов? Very Happy
газовик
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2004 14:52
14"
dixie
Авто: 2111 8V Амулет 2004 г.
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2004 17:47
только вчера в ЗР прочитал http://arch.zr.ru/articles/146_04_2004.html , там вывод такой: лучше широкая шипованная, она хуже в рыхлом снегу так как узкая лучше продавливает до твердой поверхности, но больше времени мы катаемся по накатанному снегу или льду, рыхлый снег только рано утром после ночного снегопада или загородом....
dixie сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
газовик
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2004 18:04
спасибо за ссылку, но вот я не знаю как у вас в городе с уборкой снега, а у нас дороги чистят по большим празникам. да и то только там, где большие боссы сами регулярно катаются... вот и получается, что с нашей-то зимой проблема выбора зимней резины - самая, что ни на есть актуальная...
а может еще где такую же ссылочку надыбаешь?
dixie
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2004 21:09
если найду еще что скину конечно.....в этой я не услышал о поведении резины на снего-водяной каше под которой лед))) Пока остановился на широкой шипованой и наверно от NOCIAN , все таки климат у них ближе к нашему чем у японцев, а вот с конкретной моделью???????
газовик
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2004 21:47
да нет, всерьез подумываю об узкой 2-й хакапеллиите
dixie
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2004 22:04
Да по большому счету любая от нормального бренда пойдет, дело не в бабине, а в том кто за рулем, ну увеличь дистанцию и бампер бумера впереди целым будет.
dixie
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2004 22:33
... а она есть и широкая Very Happy http://www.protax.ru/katalog/nk2.php
... а вот 4-я хаккапеллиита мне больше понравилась по форме протектора и квадратному шипу но она узкая Sad
ЕЖ
Авто: 21103-М, AUDI A6, Табуретка Stels
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2004 23:27
ты не чего случайно не напутал
может задние колеса будут цепляться за арки
Ёж с похмелья становился просто противотанковым:D
ЕЖ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dixie
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2004 23:42
не напутал, Andrey S прав, будет терется впереди при крутых поворотах, если только вперед ехать то и больше колеса поставить можно, разница-то в высоте колеса, а ход подвески позволяет....
ЕЖ
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2004 23:50
извените народ за резкость но вы явно не шарите
т.к даже при установки колес
с меньшим вылетом (диски для классики)
или другой размерности к примеру r15
в первую очередь страдают задние арки
а вы вообще в курсе где находятся арки колес
если у вас что-то задевает при повороте
то у вас не правильно выставлен сход развал
dixie
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2004 01:53
За резкость извиняем, просто у матрех есть болезнь когда под нагрузкой заднее колесо чиркает о ПОДКРЫЛКИ, а это кстати не арка еще)) лечится проставками, разница между 185/60 и 185/65 около 1 см, судя по сообщениям уважаемых форумчан проставки с установкой хотя-бы на первое отверстие стоят у всех, ну накрайняк и поставить можно, значит с этой проблемой разобрались. Возвращаемся к передку, если повернуть колеса до упора то расстояние от внутреннего угла протектора до арки будет очень небольшим, а подвеска Мак-ферсон еще и достаточо эластична, если есть сомнения прилепи по нижнему краю арки колбаску из пластилина и покатайся, сразу все понятно станет, и вот этот итак маленький зазор уменьшаем еще на 10 мм. Имеем при торможении на крутом повороте характерный звук, а если сделать все довольно резко то можно и шину повредить а это уже аварийная ситуация. Именно по этой причине очень широкие шины ставят на диски с вылетом, то есть внутренняя поверхность диска остается на месте, а увеличивается ширина за счет выдвижения внешнего края наружу. И именно поэтому можно ставить хоть 17" диск но резина по внешнему диаметру не должа превышать размер колеса 175/70R13 175/65R14 185/60R14 при казалось бы разных размерах внешний диаметр отличается на 2 мм.
.. и еще одна ссылка для газовика Very Happy http://arch.zr.ru/articles/112_10_2003.html
Andrey S
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2004 06:27
ЕЖ писал(а):
извените народ за резкость но вы явно не шарите т.к даже при установки колес
А причем здесь вылет или размерность, если речь идет про внешний диаметр колеса?
ЕЖ писал(а):
а вы вообще в курсе где находятся арки колес если у вас что-то задевает при повороте
Ну да, сначала поставь нестандартное (большое) колесо в сборе на авто, потом ставь проставки (от которых imho кроме зла добра нет), после всего этого меняй стандартные диски на диски с пацанским вылетом, а напоследок загоняй развал и кастор в нестандартые величины... И это все называется шарить в теме, так???
ЕЖ
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2004 07:53
мля что за игра слов
я
говорю что на передних колесах и т.е. в передних арках не страшна размерность 185/65 r14
не чего там задевать не будет
Andrey S
твои слова
теперь dixie
что ты там мне жуешь
я тебе говорю что 185/65 r14 если поставить на передние колеса не чего задевать не будет
а про задние арки отдельный разговор или как вы выражаетесь что это подкрылок это не арка флаг вам в руки :cool:
Koba
Авто: Mitsubishi L200 New. Квадрик Dinli 600. Peugeot 206
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2004 08:42
И по теме: моя любимая ссылка на шинный калькулятор, чтобы прикинуть итоговые размеры колёс в см и не ошибиться при выборе: http://jeep.avtograd.ru/Tires/
Выжил сам? Выживи другого!
Koba сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
газовик
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2004 09:26
полемика - полемикой, а сами-то как резину на зиму меняете??? Surprised
tovich
Авто: FF2 2.0AT
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2004 09:34
Никого не слушай!
На лето: 185/60R14
На зиму: 175/65R14
Всё! Тему ЗАКРЫЛИ!!! Smile Smile Smile
tovich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
airserg
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2004 10:02
Себе буду ставить 175/65/14. Чето Еж сегодня нервный-у моего друга ВАЗ102 2000 г.(раньше была у меня Very Happy ) 185/65/14 цепляет в повороте за переднюю арку внутри - больше нигде не цепляет - проставок ни сзади ни спереди нет.
airserg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
