Впереди холода, а кресла не греются!!!!! Хелп!!!! ВАЗ 21115!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Впереди холода, а кресла не греются!!!!! Хелп!!!! ВАЗ 21115! вывод темы на печать
Ovsienko
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2004 14:33
Полез проверять в чем дело, на кнопки не приходит напруга, вроде как нашел на жгутах (под рулем) четыре предохранителя, три на 15А один на 5А, прозвонил, они живые, где реле ненашел, как отыскать причину непонятно, если нетрудно сделайте одолжение, помогите дилетанту!!!
Ovsienko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Axel Pervolaynen
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2004 13:15
Посмотри место под сидушками сзади - когда двигаешь сидушки полозья перебивают подводку на подогрев и получается короткое замыкание. Пока там хорошенко не заизолируешь будешь оптовым покупателем предохранителей. Laughing
Axel Pervolaynen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2004 14:23
Если кнопки при включении светяться то значит напруга на них приходит, предохранитель под ковором, ты правильно искал. Реле должно быть сверу в этом же месте на шпильку прикручено под торпедой. Какого цвета проводка не помню, надо дома в букваре смотреть.
Hoping for the best, But expecting the worst
AlexVic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
