grnv
ВАЗ 2114 (33000км, 2года) заводится со второго раза.... не всегда. Если заглушить двигатель и завести через ХХ мин., то заведется , поработает пол-минуты и глохнет, еще раз завожу - работает нормально.
ХХ мин - по разному бывает: от 20 сек до 5 мин.
В чем проблема?
bOEVIK_
у меня таже фигня была.. но у меня новая 2114...
4 раза ездил на сервис пока отец не приехал со мной и не попросил глянуть трубку вентиляции бензобака.. она коротенькая и слетает иногда...
изза этого в машине может и бензином пасти...
короче если она слетает то этого незамечаешь на первый взгляд все как обычно посмотри и рукой потрогай.. может и слетела..
если нет .. то может у тя РХХ умерает???
grnv
Я думаю, бензонасос глючит. Или грязь на сеточках.
