Cколько стоит замена роликов и ремня?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Cколько стоит замена роликов и ремня? вывод темы на печать
Гость
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2004 14:53
Никогда не менял еще ролики (ремень уже тыс.20 примерно прошел). Ролики в свою очередь больше - может 40. Кто подскажет какие ролики покупали и ремень, и сколько на СТО будет стоить работа, хотя бы примерно. В Москве.
Премного благодарен.
Димa
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2004 15:43
Работа - 900/1000руб.
Ремень 250/550 руб.
Ролики 450/900 руб за пару.
Шкив чугуниевый 600р.
Я поставил саратовские ролики за 460р пара, ремень "гатес" усиленный за 550р. Менял сам. Кожух ремня пришлось выламывать, т. к. закис один болт и резбовая втулка прокрутилась в пластмассе (+510р). Ну и сальник передний до кучи поменял +20мин и 40р.
Димa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MDA
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2004 11:50
Диман, а заднюю крышку закрывающую ГРМ снимал????
Помпу надо снимать???
MDA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Димa
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2004 12:56
Не, заднюю крышку не снимал. Что бы её снять откручиваются только шестерни распредвалов и оба ролика снимаются со шпилек, помпу не надо..
Втулка прокрутилась под датчиком фаз, там ещё можно подсунуть удлиненный болт и снаружи накрутить гайку.
Хотел было и её поменять, (эти крышки в сборе продаются), но уже скинул ремень и болты распредшестерён затруднительно стало сдёргивать... Крышку переднюю аккуратно выламывал, что б задняя не пострадала (как знал прям). Оставшийся торчать болт с втулкой вытащил потом плоскогубцами и там аккуратная дырка осталась.
А вообще втулки эти резьбовые надо что ль с усиками какими делать, что бы они в пластмассе не проворачивались, а то они почти круглые. Не на всех же ГСТО болты графиточкой смазывають.. :grin:
MDA
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2004 14:09
Спасибо. А то меня в сервисе разводят на снятие помпы, а это тосол сливать и новый покупать и вообще гемороя много.
Значит чтобы поменять крышку в сборе, помпу трогать не надо!!!!
Теперь вот еще дума, ремень прошел 4 тыс с роликами, все новое покупать опять или этот же оставить тысяч до 40??? Думаю опять развод будет и рекомендации насчет всего нового. Или так и надо???? :-(
