avvasil
Авто: 21102
4 передача, 60 км/ч, газ в пол, машина 21102. Машина очень плохо разгоняется. Это нормально, или это только я так езжу?
Я вот думаю, может это плохое сцепление, у меня плохо втыкаются первая и задняя скорости, а первую иногда выбивает (или она не до конца включается) с характерным треском.
Andrey S
Это ты так ездишь. До 120 на трассе надо разгоняться на третей передаче. Так было задумано.
Ты хотя-бы до 80 разгоняйся и все будет ОК!
PSP31
avvasil писал(а):4 передача, 60 км/ч, газ в пол, машина 21102. Машина очень плохо разгоняется. Это нормально, или это только я так езжу?
Не поверишь, но она и не должна ехать.
JonnyK
а с места на 4-й не пробовал? очень плохо будет разгонятся...
если пробуксовывает сцепление - должно вонять жжеными колодками, а на 4-й газ в пол на 60-и - жестокое издевательство над двигателем
dd112
avvasil писал(а):4 передача, 60 км/ч, газ в пол, машина 21102. Машина очень плохо разгоняется. Это нормально, или это только я так езжу? Я вот думаю, может это плохое сцепление, у меня плохо втыкаются первая и задняя скорости, а первую иногда выбивает (или она не до конца включается) с характерным треском.
Советую посмотреть на каких оборотах развивается мах момент и мощность - видимо будешь удивлен
avvasil
Авто: 21102
Понятно. Спасибо. В инструкции по эксплуатации написано до 2000 км ездить на 4-ой от 60 км/ч до 80 км/ч. Ну, да ладно.
Еще раз: могут-ли плохо втыкаться 1 и задняя при плохо отрегулированном сцеплении или кривом диске сцепления?
Andrey S
Ездить, но не разгонятся. Разогнался на третьей до 80, и переключись вверх, затем можешь тошнить. Как надо разогнаться выше, опять переключайся вниз.
WBoris
Следи за тахометром. Переключаться лучше на оборотах 3000-4000. В городе до 80 лучше на 2-3ей передаче.
dd112
avvasil писал(а):Понятно. Спасибо. В инструкции по эксплуатации написано до 2000 км ездить на 4-ой от 60 км/ч до 80 км/ч. Ну, да ладно.
Регулировать надо сам механизм переключения
Скорпион
Если Авто новое то это пройдёт приерно после 1 ТО У меня вылечилось после замены масла на коробке все передачи втыкаются чётко и ровно!
avvasil
Авто: 21102
На ТО-1 был. О проблеме с плохим включением говорил. Они регулировали что-то, не знаю как называется, вообщем рычаг между КПП и рычагом в салоне. Масло в КПП - Total 75W90 синтетика.
Скорпион
avvasil писал(а):На ТО-1 был. О проблеме с плохим включением говорил. Они регулировали что-то, не знаю как называется, вообщем рычаг между КПП и рычагом в салоне. Масло в КПП - Total 75W90 синтетика.
Они скорее всего регулировали КУЛИСУ возми отрегулируй сцепление!
Я это дело никому не доверяю!!!!!!
После регулировки на СТОА (инком) оплевался в итоги потратил 30мин. и езжу не напрягаясь!
avvasil
Авто: 21102
А в какой-нибудь книге, типа "Мурзилки" За Рулем, есть процедура регулировки сцепления?
Скорпион
avvasil писал(а):А в какой-нибудь книге, типа "Мурзилки" За Рулем, есть процедура регулировки сцепления?
Да есть оч умная книжка БУКВАРЬ ПРО ВАЗ 211Х там всё написано и показано в весёлых картинках!!!
:cool: А главное купить можно в любом магазине продуктов для вашего авто!
avvasil
Авто: 21102
ОК, пошел за букварем :-D
Barsky
Авто: Туарег NF
Мне как-то кулису так отрегулировали, что 2-я и 4-я вообще не втыкались. Помучавшись немного сделал ход конем - поставил короткую кулису. Теперь ходы рычага минимальные, все втыкается без треска и больших усилий.
З.Ы. И пассажира теперь, когда 5-ю включаю, по ноге не бью..
Sergey_16V
Цитата:А в какой-нибудь книге, типа "Мурзилки" За Рулем, есть процедура регулировки сцепления?
Так это ж тема из номинации пост года :cool: Поиском пошукай, тут есть ссылка настатью "За рулем" по правильной регулировке сцепления. Реально 5 минут и не отличишь от инно.
