подтеки тормозной жидкости
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> подтеки тормозной жидкости вывод темы на печать
Aveng
Авто: Ваз-2111
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2004 22:05
Сегодня с утра заметил подтеки тормозной жидкости на заднем колесе,
что это может быть? колесный цилиндр менять или еще что? подскажите
Aveng сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЕЖ
Авто: 21103-М, AUDI A6, Табуретка Stels
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2004 23:36
во среди нас смертник
скоро повещают баранку на столб
а рядом веночек поставят
желаю скорейшего устранения течи ТЖ и затем только экспл. ТС
а то скоро свободных столбов не останется
мля экстремал блин
Ёж с похмелья становился просто противотанковым:D
ЕЖ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirych
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2004 08:54
если это действительно тормозная, то как можно срочнее на сервис.
А ты уверен, что это тормозуха? В бачке уровень тормозухи падает? Просто я вот сообразить не могу, как можно углядеть на колесе подтеки тормозухи? У меня в прошлом году когда передний суппорт потек, то подтеки можно было увидеть только сняв колесо или на подъемнике, на афальте после стоянки и то пятен найти было невозможно...
Все не так хорошо, как хотелось бы, но и не так плохо, как могло бы быть.
Kirych сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2004 09:36
Подтеки жидкости видно с внутренней стороны колеса. Менять рабочий тормозной цилиндр не надо. Течет в случае выдавливания манжеты из рабочего цилиндра или ее неполного прилегания. Нужно вывернуть поршень и заменить манжету на новую, затем прокачать тормоза. По времени минут 30.
Удачи, Дмитрий.
ВАЗ-21102, 74 rus
Дмитрий У. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aveng
Авто: Ваз-2111
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2004 11:04
Да течь видна только с внутренней стороны колеса. Началось все с того что уровень тормозной упал до минимума где то за неделю, потом начал искать и увидел случайно, пару дней назад было сухо и на асфальте заметил небольшое мокрое пятно, в сырую погоду одночназно не заметил бы.
Месяц назад заменил всю тормозную жидкость, наверное при прокачке и похерилось.
Сергий
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2004 11:12
Удачи, Дмитрий.
ВАЗ-21102, 74 rus
можно и так.., но целый тормозной цилиндр стОит не сильно дорого.., что-то около 200 рэ + 15 рэ тормозная трубка, которую наверняка менять придется тоже, а гиммора совершенно одинаково, что при замене манжеты, что про смене цилиндра... И еще, времена быть может и изменились, но несколько лет назад я из бюджетных соображений пытался менять только манжету... Безуспешно.... цилиндр продолжал сопливиться...
надо как надо, а как не надо - не надо!!
Сергий сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Koba
Авто: Mitsubishi L200 New. Квадрик Dinli 600. Peugeot 206
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2004 11:17
Если подтёки видно уже снаружи, то без вскрытия необойтись... либо манжеты недержат, либо ещё какой криминал- например задние колодки сточились до железа и поршни цилиндра выдавило из него.
Моё мнение: менять неисправный тормозной цилиндр (если это действительно он подтекает) в сборе.
Т к врядли купишь нормальные манжеты отдельно- это раз, если поршень действительно вылез или манжет порвалась скажем от инородного тела:) в тормозной системе то скорее всего есть задиры на зеркале поршня.
Выжил сам? Выживи другого!
Koba сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Mail.ru
