blooda
Машинка ВАЗ 21103 пробек 30 000. При повороте колес на лево в среднем положении появился легкий скрип, как будто по пластмассе трут резинкой. Заяехал в сервис говорят - "ерунда просто где то резинка рассохлась, побрызгай WD -40 все пройдет" в другом сервисе говорят - "Меняй шрусы и шаровую заодно". Нормальная такая разница в мнениях
!! Больше никаких звуков нет ни при троганье, не при вывороте колес на скорости (специально на полигончике покрутился) не при ускорении не при торможении не при движенни задним ходом.Никаких лишних звуков при движении ни стуков и ни щелчков... ничего .... все ок. Что за фигня не понятно, где копать и что смотреть?
Дельфин
У меня колесо так трется об защиту
особенно когда зимняя резина
посмотри если у тебя на защите царапины???
