ac
Привет.
У меня сейчас подтекает тосол, но не сильно. В следущем месяце планирую отдать на ремонт (денег пока нет), но пока просто подливаю тосол.
Вопрос такой, можно ли все время подливать тосол или все же иногда нужно заливать дисцилированную воду ?
Eugeny
В принципе можно, но температура замерзания у этой жидкости будет ближе к нулю. Так что если не планируешь ездить на этой смеси по морозу - можно и разбавлять тосол. Но лучше этого не делать.
Romushka
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Если вытекает, то доливать надо тосол. А вот если выкипает - то воду.
Твой случай явно первый.
ac
[quote="Romushka"]Прежде чем в ремонт отдавать, почитай лучше FAQ, там может чего дельного для себя найдешь, и денег не надо тратить.
http://www.autofaq.ru/Default.asp?Sect=125[/quote]
Да он однозначно течет. Видно под капотом.
Может только из-под патрубков, а может еще и радиатор.
Машинка 91 года, а я только начинаю постигать азы всего этого.
2 S@M
А как определять, что выкипает ?
Если не видно подтеков, то значит вытекает. Так ?
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Выкипает он медленно, как правило через негерметичную крышку бачка. Если у тебя явно течет, то какие вопросы ?
ac
[quote="S@M"]Выкипает он медленно, как правило через негерметичную крышку бачка. Если у тебя явно течет, то какие вопросы ?[/quote]
Теперь - никаких :D
