VR
Авто: Lada Priora
Недавно заметил, что когда я двигаюсь назад с вывернутым влево
рулем, напимер заезжаю в гараж, слишится где-то спереди
какое-то побрякивание или постукивание, точнее даже не знаю как сказать. Что это может быть и как проверить?
Тут выбор небогат!! Или Шаровые, или шрусы, а мож колесо о подкрылок цепляет, но вряд ли!
ARoman
Авто: Chrysler
а может быть защита картера, если стоит?
rustam07
У меня было, когда едешь назад слышался треск(шум) в районе ручника и спереди в районе печки. Оказалось, что была плохо затянута опора двигателя и глушитель(или резонатор -не помню) терся о тягу регулировки ручника.
VR
Авто: Lada Priora
Подкрылков у меня нет, т.к. считаю, что от них никакого толку,
на защиту картера не похоже. Звук именно откуда-то из передней левой подвески. Я тут натолкнулся на тему в которой обсуждается, судя по всему, аналогичная проблема. Так вот там говорят, что это скорее всего наружняя левая граната. Можно ли ее как-нибудь самостоятельно проверить? И долго ли можно с такой ерундой ездить?
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Может еще колесо цеплять за провод который идет на датчик износа колодок если его криво проложили.
VR
Авто: Lada Priora
AlexVic писал(а):Может еще колесо цеплять за провод который идет на датчик износа колодок если его криво проложили.
Этот провод обычно со временем прогнивает и отваливается,
поэтому я вообще выбросил этот провод и ставлю восьмые колодки,
т.к. датчик с прогнившим и оборвавшимся проводом все-равно не сработает, да и колодки без датчиков значительно дешевле стоят. 8-)
Ну что, может кто-нибудь все-таки скажет, как эту гранату можно проверить?
iog
Авто: ВАЗ 21150, март 2006, кварц
Состояние ШРУСов я проверяю так: наружные-выворачиваешь руль до упора и гашетку в пол... появился хруст - ШРУС в замену.Также в другую сторону; внутренние - разгоняешь авто и через бугорок (пологий).Результат см. выше. Удачи!!!
ARoman
Авто: Chrysler
У меня оказались шрусы (внешний и внутренний правый)
