Absyi
Отмечается следующая проблема на машине 2115 (пробег 29 тыс. двигатель 2112, эксплуатация в зимний период). Не всегда работает бензонасос при повороте ключа зажигания. Стартер рабочий. Насос начинает работать через 2-3 минуты первого поворота ключа зажигания. Ну и естественно горит СЕ. Буду признателен за помощь
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
СЕ горит ВСЕГДА при повернутом ключе зажигания...
Бензонасос и не должен срабатывать при каждом повороте ключа. Он срабатывает один раз, создает необходимое давление в бензопроводе, и все. При последующих поворотах ключа он молчит. Ты прав, проходит 2-3 минуты, давление в бензопроводе падает, и он снова один раз включается. Так что я не понял какие у тебя проблемы... Машина-то заводится? 8-)
Absyi
Да, спасибо. Но при включении зажигания не слышно даже жужжания бензонасоса, в то время как при температуре за бортом -12С и выше жужжит насос сразу после поворота ключа зажигания.
AIP
Kirill111 писал(а):Бензонасос и не должен срабатывать при каждом повороте ключа.
Вот с этим позвольте не согласиться. При каздом повороте ключа зажигания должен включаеться насос.
KIFARA
Авто: 21150-20i AMULETOS 2003г.с.
Как говоритса включал зажигание100000 раз.
1. Включил зажигание, услышал шум бензонасоса, пару сек. щелчёк реле.
2. Тоже самое, нету щелчка.
3. Нет ни шума , ни щелчка.
4. Нету шума, есть щелчёк.
5. Обычно не слышно ничего, когда включил заж. но не заводил и выключил, через мин. другую включил.
Причём всегда горит СЕ, и заводится всегда. при любой температуре. Пробег уже 34000, 2115. Может не завестись и при работе того или иного, так что не вижу в этом проблемы. Как посмотрю как эти карбуны заводятся (не в обиду карб.) в холод то просто ужас (подсос, большие обороты, двиг. не успевает масло по системе прогнать а тут такие обороты- ужас).
mak
Насос включается при каждом повороте ключа.
Давление держится 20 минут как минимум.
Свой насос не всегда слышу. Зависит от шума за окном.
Kirill111
дэф мотанcпорт
AIP писал(а):Kirill111 писал(а):Бензонасос и не должен срабатывать при каждом повороте ключа.
Почитайте руководство... Бензонасос включается один раз, и в следующий раз включается не раньше чем через 10 секунд после первого включения. За эти 10 секунд можете успеть раз 20 включить/выключить зажигание, но бензонасос работать не будет. Да и зачем, если при первом включении он уже создал положенное давление, за 10 секунд оно не пропадет. 8-)
AIP
Kirill111 писал(а):За эти 10 секунд можете успеть раз 20 включить/выключить зажигание, но бензонасос работать не будет.
Ну это уже издевательство над техникой.
