Help! Как снять блок фар?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Help! Как снять блок фар? вывод темы на печать
Ustov
Авто: ВАЗ21102
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2004 12:30
Подскажите ПЛЗ, как снять блок фар. Мне нужно заменить фонарь поворотника, снял облицовку радиатора, отвинтил три винта на блоке фар, он освободился, но не могу его извлечь, не дает облицовочная планочка внизу, никак ее заразу не отсоединить, а силу прилагать боюсь - не сломать-бы. Подскажите, кто имел с фарами дело.
Заранее благодарю.
С наилучшими пожеланиями
Евгений
Ustov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey S
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2004 12:34
Для снятия бровки придется приложить немного силы, чтобы вытащить ее из зацеплепления со стороны крыла. И под ней есть еще одно крепление блок-фары.
В результате у меня фара была сменена, бровка осталась целая Very Happy
Andrey S сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Qiller
Авто: Subaru Legacy 2.5GT 2010 MY
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2004 12:54
Заранее благодарю.
Тут всё изложено подробно. Специально с фотками делал:
Тут:
http://qiller.narod.ru/
Или тут:
http://qiller.narod.ru/Fara.html
Удачи!
Qiller сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Ажур
Авто: ВАЗ2111, 1,5л., 8 клап. инж., 1999г.в.
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2004 19:17
Qiller! Про фары классно, все с такими фотками, что гораздо лучше, чем в любой печатной литературе по десятому семейству. А больше ничего нет по ремонту(замене) других узлов в десятке такого качества? Все автолюбители были бы очень признательны Вам.
Ажур сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Qiller
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2004 19:29
Спасибо!
Правда фотки не очень вышли - снимал на камеру телефона. Как куплю цифровой фотик - сделаю в хорошем качестве.
Что касается других узлов, то пока ничего такого нет, т.к. пока бульше ничего не выходило из строя. Laughing
Ну может ещё сделаю снимки, как поменять патрубки к печке пез снятия главного тормозного цилиндра, как поступил я, когда треснул один из шлангов. 8-)
Goal.com
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2004 20:15
Отличная работа! Молодца! Будешь ещё чего шаманить - обязательно дай знать, может пригодится!
PS Сам хочу скоро поменять лампочки в фарах на более белого оттенка (Сейчас отдают желтизной). На сколько понял, придётся воспользоваться твои мануалом, Qiller Smile
Goal.com сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Andrey S
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2004 06:41
А зачем снимать фары, чтобы заменить лампочки????
Qiller
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2004 11:17
Спасибо!
Только действительно - что бы поменять лампочки фары снимать не нужно! Confused
Goal.com
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2004 18:04
А как сделать это?
Qiller
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2004 18:20
Goal.com писал(а):
А как сделать это?
Ну ты совсем уж.. Sad
Не в обиду, конечно!
Открой капот и посмотри на заднюю часть фары. Увидешь 2 кгуглых крышки на защёлках. Снимай эти крышки и будет тебе счастье - увидишь цоколи ламп. Дальше рассказывать? Laughing
feerverk79
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2004 18:34
Qiller писал(а):
Заранее благодарю.
Тут:
Или тут:
Удачи!
Молодец! Так держать!
Когда меня приперло это делать (фара), то пришлось малость повозиться! Не знал что есть у нас такой человек! Я про Qiller --http://qiller.narod.ru/Fara.html Побольше бы таких!
feerverk79 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Andrey S
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2004 06:41
Тут:
Или тут:
А зачем ты рекомендуешь снимать поворотник отдельно от фары? Я снимал сначала ресничку, через эту щель потайной болтик прекрасно можно открутить. Ну а дальше-то блокфара снимается целиком...
Goal.com
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2004 09:07
Учусь только 8-)
Smile
Пока нет Smile Дойдут руки - сообщу Very Happy
Qiller
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2004 12:17
Andrey S писал(а):
Тут:
Или тут:
Так во том то и фигня, что ресничку сперва невозможно снять.
Andrey S
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2004 14:27
Ну я же снял... Все осталось целым. Ресничку аккуратно выводишь из зацепления с крылом, пластик реснички мягкий, эту операцию проделать позволяет.
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2004 14:37
И я так же снимал, причем неоднократно.
ВАЗ 21114 2006г
Qiller
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2004 14:59
Ну с "Ресничку аккуратно выводишь из зацепления с крылом" - это понятно. А дальше то как? Ресничка, зараза, имеет весьма глубокий паз, которым крепится к бамперу. И фиг её оттуда вытащишь, не снимая поворотника. Тем более у меня, у реснички, пластик весьма жёсткий.
А самое главное - стандартный метод, описанный в печатных руководствах, не подходит. В них описано, что поперечная планка, между ресничек, крепится на винтах. Их нужно отвинтить и снять эту планку. Тогда появляется возможность выдвинуть ресничку к центру и снять её. А потом уж снимать фару.
В действительности эта планка теперь крепится не винтами, а на защёлках к ресничкам. Причём потайных защёлках. Т.е. планку теперь можно снять только ПОСЛЕ ресничек.
Поэтому приходится начинать с поворотника.
Andrey S
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2004 15:10
Ну тебе ужа два человека сказали, что можно и без этого. Для снятия реснички можно приотпустить крепление бампера и слегка выдвинуть его по ходу движения машины. Каюсь, первоначально не написал этот момент.
Qiller
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2004 15:13
Andrey S писал(а):
Ну тебе ужа два человека сказали, что можно и без этого. Для снятия реснички можно приотпустить крепление бампера . Каюсь, первоначально не написал этот момент.
Laughing
Вот ключевая фраза "можно приотпустить крепление бампера".
Именно, что бы этого не делать, я предложил альтернативный вариант.
8-)
MikRo
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2004 15:21
Буду третим! Very Happy Я тоже неоднократно снимал ресничку без откручивания поворотника и бампера! 8-)
MikRo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Qiller
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2004 15:24
Поделись..
Димa
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2004 15:35
Снимал недавно фару как в букваре написано, без снятия поворотника и опускания бампера. Снял решётку радиатора, открутил всё что доступно и вытягивал ету ресничку... Как она не переломилось - до сих пор не понял.
Думаю, что при способе Qiller процесс легче конролировать.
Димa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MikRo
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2004 16:12
Qiller писал(а):
Поделись..
Ничего особенного, способ здесь уже описывали. Ресничка выводится из зацепления с крылом, затем нужно выкручивать верхний край на себя, и приподнимать её вверх. При этом паз, которым она крепится к бамперу, выходит из зацепления. Эту процедуру нужно проделать примерно до угла бампера, а затем просто потянуть за осовободившуюся часть, и ресничка благополучно проскользнёт вдоль фары.
ViktorS
Авто: ВАЗ 21103->Chevrolet Lacetti седан 1.6 МКПП + Ситроен С3 1.4 АКПП
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2004 18:16
Я немного проще сделал и без риска поврединь "ресничку".
Надо только не забыть отвернуть скрытый под ресничкой болт, что бы блок-фара начала "шевилится", потом упираешся ладонями в ресничку (одна ладонь на поворотнике - другая рядом, но на фаре). Жмешь от себя (у фары после открутки болта будет некоторый люфт) и вверх - ресничка прекрасно выходит из паза.
ViktorS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MikRo
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2004 18:52
Только для того, чтобы открутить эту скрытую гайку, нужно лезть под машину.
Страница 1 из 2
