Подскажите чайнику!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Подскажите чайнику!!! вывод темы на печать
blooda
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2004 15:16
Машинка ВАЗ 21103 пробек 30 000. При повороте колес на лево в среднем положении появился легкий скрип, как будто по пластмассе трут резинкой. Заяехал в сервис говорят - "ерунда просто где то резинка рассохлась, побрызгай WD -40 все пройдет" в другом сервисе говорят - "Меняй шрусы и шаровую заодно". Нормальная такая разница в мнениях Surprised !! Больше никаких звуков нет ни при троганье, не при вывороте колес на скорости (специально на полигончике покрутился) не при ускорении не при торможении не при движенни задним ходом.Никаких лишних звуков при движении ни стуков и ни щелчков... ничего .... все ок. Что за фигня не понятно, где копать и что смотреть?
blooda сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дельфин
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2004 16:41
У меня колесо так трется об защиту Smile
особенно когда зимняя резина Smile
посмотри если у тебя на защите царапины???
Дельфин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
