Denzz
Гадость какая приключилась. Заблокировалось заднее колесо. После снятия барабана выпала накладка от колодки. То есть металлический кронштейн стоит как и положено на месте, а томозная накладка "отклеялась". Ну да ладно, взял 2 шт, написано ЕЗАТИ. Поставил все как было. Тормозные поршни забил назад, как положено. Трос ручника отпустил. Барабан не налазит. Причем не налазит дофига! Снял колодки, много думал, курил. Сравнил с теми что стояли - разный разрез для распирающей планки. То есть на ЕЗАТИ планка их шире распирает. Ладно, пошел в магазин назад, взял старую колодку, поменял на днепропетровские. Они один в один с теми что стояли! по размерам по крайней мере. Поставил. Все равно барабан не налазит. Много ругался, плюнул, поехал на троллейбусе.
Я уже и молотком пробовал его забивать! Барабан налазит на колодки на пару см, дальше никак.
Помогите чтоль.
german
Denzz писал(а):
Помогите чтоль.
Ну чем же тебе помочь? Колодка, даже новая все равно с отклонениями (раз даже в изношенный барабан не лезет). Может радиус накладки не тот, толщина ее не та. На сборке все надевается со свистом. Вырежи из бумаги лекало в виде дуги радиусом 125/-0,2 мм и приставляй к колодке, поймешь где не так.
kia
Denzz писал(а):Гадость какая приключилась. Заблокировалось заднее колесо. После снятия барабана выпала накладка от колодки. То есть металлический кронштейн стоит как и положено на месте, а томозная накладка "отклеялась". Ну да ладно, взял 2 шт, написано ЕЗАТИ. Поставил все как было. Тормозные поршни забил назад, как положено. Трос ручника отпустил. Барабан не налазит. Причем не налазит дофига! Снял колодки, много думал, курил. Сравнил с теми что стояли - разный разрез для распирающей планки. То есть на ЕЗАТИ планка их шире распирает. Ладно, пошел в магазин назад, взял старую колодку, поменял на днепропетровские. Они один в один с теми что стояли! по размерам по крайней мере. Поставил. Все равно барабан не налазит. Много ругался, плюнул, поехал на троллейбусе.
Помогите чтоль.
Поршни забили до конца? колодки к ним прижались?
Если нет, то:
Трос ручника отпускали только гайкой?
Denzz
kia писал(а):Поршни забили до конца? колодки к ним прижались?
Если нет, то:
Поршни забили до конца.
Насколько помню, колодки к ним не прижались, т.е. был небольшой зазор.
Трос пробовал вообще не цеплять - не помогает.
kia
Denzz писал(а):kia писал(а):Поршни забили до конца? колодки к ним прижались?
Если нет, то:
Куда не цеплять?
Скорее всего трос закис в рубашке. Помогите ему вылезти (например монтажкой), тогда колодки сойдуться до конца.
