sam_21102
Нужно ли прокачивать тормоза если поменял заднии колодки ?
OlegD
sam_21102 писал(а):Нужно ли прокачивать тормоза если поменял заднии колодки ?
Нет.
sam_21102
Тогда почему заднии колеса стали хватать раньше (на песке), я уже и ручник отпустил. До этого стояли заводские наездил я на них 13000 км, а с новья что-то постукивало при торможении оказалось ручник был перетянут с завода и колодки с одной стороны не опирались на цилиндр вот и играли. Сейчас стоят вплотную не играют.
OlegD
Потому, что регулятор нужно регулировать, а еще передние колодки небось уже износились и прихватывают поздно, а задние новые вот и хватают раньше. Но я так думаю тебе регулитор перетянули еще с завода, вот с новими колодками он и стал рано прихватывать.
Прокачка тормозов делается в случае:
- замены чего либо в тормозной системе с нарушением ее герметичности
- промывки тормозной системы
- провала педали тормоза и снижение эффективности торможения в следствии попадания воздуха в систему.
sam_21102
Спасибо понял. Тогда попробую заменить переднии колодки сначала, мысь была такая, а потом и регулятор посмотрю.
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
За 13000 износить колодки - это кудряво!
sam_21102
Moscow-driver писал(а):За 13000 износить колодки - это кудряво!
Дело в том что они наверное все таки не изналились, просто на них вся поверхность была в выщерблина чтоли, как будто примерзли и при срыви отдельные места колодки повредились. Хотя ручником зимой я не пользовался и на ночь машину не оставлял.
