Растяжка (уселитель) для лонжеронов, стоит ставить ?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Растяжка (уселитель) для лонжеронов, стоит ставить ? вывод темы на печать
pain killer
Авто: 21099i 2002г.
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2004 16:55
Всем добрый день.
Недавно в автомагазине покупал детали на авто и случайно заметил интересную такую вещь - вроде называется растяжка для лонжеронов (хотя могу и ошибаться), ставится спереди под капотом на стаканы пружин... Хотелось бы узнать, полезный ли сей девайс и стоит его приобрести и поставить ?
pain killer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mike77
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2004 17:05
Я тоже заморочился этой проблемой. Насколько я знаю, вещь крайне полезная, особенно с учетом наших раздолбанных дорог. При налетании на какое-либо естественное препятствие одним колесом, сила удара более-менее равномерно распределяется на оба колеса. Что есть - очень хорошо. Плюс, ко всему прочему, машина становится жестче и ровнее входит в крутые повороты. Так что к зиме буду ставить. Но, как объяснили мне люди, поставившие себе эту рейку, устанавливать ее нужно в сервисе, где есть возможность тут же сделать сход/развал. Иначе ни чем хорошим это не кончится.
Mike77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pain killer
Авто: 21099i 2002г.
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2004 17:12
хм... ну сход-развал так и так делать, я буду покупать новые колеса Smile ... поэтому может заодно и рейку поставить... а можно ссылку, чтобы глянуть как ее ставить?
Mike77
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2004 17:29
Со ссылками не помогу. Но, я думаю, что в любом сервисе с этой работой справятся на раз-два. Да и по деньгам, считаю, стоить это будет гроши. Открутить несколько гаек, навесить рейку и прикрутить несколько гаек. Думаю, что стоит это почти ни сколько.
Tano
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2004 17:41
Всплывала эта тема год - полтора назад. Эти растяжки себе спорстмены ставят - в повороты входить на скорости да по земляным покрытиям кандыбаться. Разницы на обычной дороге, да на обычном не форсированном авто не почувствуешь.
Tano
Tano сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
pain killer
Авто: 21099i 2002г.
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2004 17:53
хм... тут прочитал в инете, что растяжка должна быть изготовлена из такого материала, который при сильных ударах должен деформироваться... а то иначе просто растяжка срывает болты со своих посадочный мест... и не понятно что лучше .... :ooo:
Mike77
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2004 18:09
На скорости в повороты - это может быть и здорово, но случается редко. А вот по земляному покрытию и по раздолбанным региональным направлениям - часто. Так что, буду ставить. Уверен - пригодится.
Что касается материала для этой растяжки, то по логике вещей, он действительно при сильных ударах должен деформироваться. Спасибо за умную мысль. А то я этот момент совсем упустил. Буду искать именно такую растяжку. Удачи
Mike77
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2004 18:11
Еще один момент. Мне советовали установку растяжки совместить с заменой масляных аммо на газовые. Сзади уже поставил "Каябу". Теперь пришел черед передних газовых ну и самой растяжки.
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис 1,6, 2115
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2004 22:51
на 10ку этот девайс актуален, а на самару толку мало, так-как кузов у самары достаточно жесткий
панаехали тут
surik93i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BOM-53
Авто: FoFu 1.4 Trand EST
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2004 11:27
Правильно! У 10-ки корпус на скручивание гораздо слабее. Растяжки lrkf.n только для них. На 9-ке этот прибамбас бесполезен!
Разве что стритрейсеры его ставят.
Сразу же после синих писалок.
Очень оживляет цветовую гамму мотрного отсека! :-D
BOM-53 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dam
Авто: давно уже другая
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2004 12:29
Позвольте полностью не согласиться. Кузов Самары действительно жестче чем у 10-ки, но сия растяжка не распределяет нагрузки по стаканам, как было сказано раньше, а скорее распределяет нагрузки от одного стакана по обоим лонжеронам - в повороте на внешнее поворотное колесо приходится усилия больше чем на внутреннее, поэтому стаканы расходятся, а держит их всего лишь перегородка между салоном и моторным отсеком. С точки зрения долговечности кузова, девайс не обязательный, но полезный.
Что касается деформации, девайс в основном работает "на разрыв", да и основной его смысл - обеспечение дополнительной жесткости, поэтому на мой взгляд хрень эта должна быть обычная, железная, с регулировочной втулкой в удобном месте.
Единственный неисправимый недостаток "Зубилки" - это нехватка времени на исправление ее остальных недостатков
Dam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergey_C
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2004 13:35
мне кажется, что достаточно поставить газо-масленные стойки каяба на все 4 колеса и растяжка уже не понадобится.
Sergey_C сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Евгений.
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2004 13:57
У меня растяжка давно уже стоит, но с самого начала мучал такой вопрос: не дай бог при ударе сбоку в районе стойки, не "выбъет" ли через эту растяжку стойку и на другой стороне авто (не станет ли авто треугольным)?
Кстати, когда покупал растяжку вначале купил с регулировочными шайбами посередине, а мастера посоветовали поменять на сплошную, а то, говорят, можно так перетянуть-растянуть растяжку, что стойки поведет.
Евгений. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
se93
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2004 18:09
Сход-развал сделать - полезная штука, но делать его при установке растяжки не обязательно (Если конечно, ты не хочешь спонсировать сервисменов Very Happy ). Растяжка должна ставиться нейтрально ( не в натяг и не в распор), поэтому со сходом-развалом ничего не случится.
Я тоже хочу её поставить, купил - пока лежит, руки не доходят.
А о пользе растяжки один знакомый спец сказал:"А ты закрепи на крыльях пластилином веревку нерастягивающуюся поперек капота , проехай по колдобинам и посмотри, как у тебя она "дышать" будет".
Минус - перед техосмотром (если хочешь пройти официально) придется снять... :-(
se93 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mike77
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2004 18:43
За совет по сходу/развалу спасибо. На счет самой растяжки - какую посоветуете купить - регулируемую или нет и с чьим лейблом? Удачи
Jose
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2004 19:55
Только техномастер
tm.tlt.ru - там еще много интересного
ВАЗ 21093 карб 1998 г.в. -> ВАЗ 21110 2001 г.
Jose сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jose
Только техномастер
Huligan
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2004 20:26
разрешите подвести итог:
+ растяжка кака никак бережет кузов(доп жескость)
авто лучше рулиться
итд
- тех осмотр(но это еще вопрос)?
для владельцев 2109(99,8) поставить в добавку 2110 стабилизатор поперечной устойчивости (в сборе) - ch.narod.ru/zubilo.htm
получается очень хорошее сочетание
см. www.zr.ru
Toyota Sprinter Trueno
Huligan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
se93
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2004 20:36
Я покупал "такую желтую" (похоже на http://tm.tlt.ru/bin/vega.pl/product.html/ID=360/Section=1 Код: 2904.0700.04., но точно не помню). Брал регулируемую (зная качество изготовления наших автомобилей и растяжек, есть большая вероятность "не попасть"), но ещё не поставил, времени не было заняться. В принципе, ставиться должно быстро, но у меня стоит адсорбер, а под него в растяжке дырок нет - надо возиться. Для карбов и инжекторов растяжки разные.
Кстати, в Москве точно такие растяжки. которые в магазине я видел около 700р., в Южном порту(хоть и отстойное это место) - по 450р.
Mike77
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2004 20:40
Из-за чего на карбы и инжекторы идут разные растяжки?
se93
авто лучше рулиться
итд
см. www.zr.ru
Насчет техосмотра, может где-то и вопрос, у себя я специально у гайцев, которые техосмотр проводят спрашивал. Ответ: "Не предусмотрена конструкцией транспортного средства. До свидания..."
Mike77
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2004 20:46
На счет техосмотра я не парюсь - поступил согласно лозунгу гайцов "Заплати и спи спокойно". Так что сейчас взвешиваю все + и - и решаю что брать.
se93
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2004 20:50
Из-за того, что у карба мало места между кастрюлей и моторным щитом и там она не проходит, если я не ошибаюсь.
Mike77
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2004 21:01
Понял. Спасибо
