Какие бывают распредвалы?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Какие бывают распредвалы? вывод темы на печать
WWW123
Авто: Взял на прокат
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2004 20:06
Читал, что есть трёх типов разбитые по номерам, а какие раньше ствявили на десятки и чем они отличаются от восмёрочных?
Вообще ктонибудь пробывал менять распредвал без изменения прошивки?
Газ до отказа, ты непобедим...
WWW123 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maks21102
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2004 03:34
Менять шило на мыло? Если и ставить другие валы, то уж однозначно не заводскими играться. Хотя... Знакомый поставил на 21083 (карб) вал от 2110, - говорит машина лучше поехала.
Установив нестандартный (читай, - тюнинговый что ли... как назвать то...) распредвал однозначно софт менять надо, т.к. увеличив подъем клапана, увеличиваешь цикловое наполнение цилиндров, соответственно и прогу поправить надо по воздуху и т.д........
GLANCE SERVICE Rally Team
http://www.rally.nnov.ru/
Maks21102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
WWW123
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2004 03:55
Cофт это понятно, мнекажется, что на мою (1998 г.) поставили восмёрочный.
Например недавно, при замене сцепления обнаружил, что стоит от восьмое. Вот я и спрашиваю какие валы есть может есть вероятность, сто и вал от восьмёрки запихали, то то она у меня с новья тупит.
Maks21102
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2004 09:28
Судя по этой ссылке http://www.autocat.ru/catalog/?model=10&group=101 вал и вправду может быть восьмерочный, т.к. в принципе это тот же двигатель 21083, только к нему прикрутили впрыск вместо карба.
WWW123
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2004 13:07
Да действительно есть вал от восьмёрочного мотора, ено таких уже не делают, потому что на все движки с тавят десятые валы, карбюраторным моторам это как бы пофигу.
На базаре продают правда и те и другие.
Вот бы узнать где стоит маркировка и кто эти валы выпускает
Mail.ru
